не ловит!
Вопросы по эфирному уловителю RADIO Checker Pro v.1
chester
не ловит!
Сообщение chester »
Здравствуйте! Решили попробывать вашу программу, возникли с чекером небольшие проблемы. Не распознает DTMF код посылаемый с Москвы, запускаем рекламный блок вручную и чекер ловит код в рекламной отбивке которую мы воспроизводим. Не подскажете как быть? Версия чекера последняя (бета) скачанная с Вашего сайта. Да кстати, еще после запуска блока чекер почему-то отключает слежение :(
1. Проверьте уровень сигнала.
2. Образец отключается если стоит галочка в настройках образца (Для версии 1.5) или в настройках программы (для версии 1.4)
Образец и должен отключаться (даже если подобной настройки в Checker Не включено).
Управление образцами производит Player - читайте раздел "Часто задаваемые вопросы! в Инструкции к Player - там описано почему отключаются образцы и для чего так сделано.
chester
Сообщение chester »
Спасибо с эти разобрался. Вот следующий вопрос: рекламную отбивку ловит, все настроил, а вот отбивку на погоду не ловит и все! Уже как только не пробовал.
Смотрите рекомендации из этого поста
/ru/viewtopic.php?t=602
Если образец правильно настроен и у сигнала достаточные характеристики для распознавания, то все будет работать.
