Настройка экспорта расписания AdsMan в Player
Задача
Передать расписание, созданное в RADIO AdsMan Pro v.2, в RADIO Player Pro v.2. Возможны три схемы: всё вручную, часть операций автоматически, всё автоматически.
Как это работает
1. AdsMan формирует расписание и экспортирует его в плейлисты формата "RADIO Player Pro v.1 / v.2" в обычную папку на диске.
2. Player импортирует плейлисты из этой папки.
ВАЖНО! Прямой экспорт из AdsMan в каталог плейлистов Player не поддерживается из-за возможных проблем при работе плейлистов. Каталог плейлистов является частью профиля Player и отдельно не задаётся. Экспортируйте в отдельную папку (например D:\Export\), а в Player используйте Мастер импорта (F6) или автоимпорт.
Шаг 1. Настройка экспорта в AdsMan (один раз)
1.1. Шаблон экспорта. Справочники - Шаблоны экспорта - Добавить.
  • Формат экспорта - RADIO Player Pro v.1 / v.2.
  • Формат имени файла - имя файла плейлиста, например ЧЧ-MM-CC.lst (по одному файлу на каждый блок).
  • Папка для экспорта плейлистов - например D:\Export\. Если Player работает на другом компьютере, укажите сетевую папку, доступную обоим компьютерам.
  • Папка для сохранения копии экспорта - программа создаст точную копию плейлистов в этой папке. Удобно, если плейлисты переносятся на эфирный компьютер на флешке.
  • Сохранять в формате с поддержкой Unicode - файлы будут записаны в UTF-8 с BOM.
  • Удалять старые плейлисты перед экспортом новых - в папке экспорта удаляются файлы с тем же расширением, остальные файлы не затрагиваются.
  • Экспортировать только листы, время выхода которых не наступило - в экспорт попадут только плейлисты, время выхода которых позже текущего.
1.2. Шаблон расписания (по желанию). Справочники - Шаблоны расписаний. Нужен, если расписание создаётся без диалога (автоэкспорт): в шаблоне задаются период и параметры создания.
1.3. Шаблон автоэкспорта (нужен для автоматического режима). Справочники - Шаблоны автоэкспорта - Добавить: выберите шаблон расписания и шаблон экспорта. Отметьте Использовать для автоэкспорта по времени, если шаблон должен запускаться автоматически по времени.
Шаг 2. Настройка импорта в Player (один раз)
Файл - Импорт плейлистов (F6) - формат RADIO Player Pro:
  • Каталог с исходными плейлистами - папка, в которую экспортирует AdsMan (D:\Export\). Плейлисты ищутся в этой папке и во вложенных.
  • Дата для импортируемых плейлистов - на конкретную дату, на день недели или на каждый день.
  • Удаление существующих плейлистов - режим очистки перед импортом: не удалять; такого же типа или всех типов на день импорта; такого же типа или всех типов за все дни. Для регулярной перезагрузки расписания обычно выбирают удаление плейлистов того же типа на день импорта, чтобы не накапливались дубли.
  • Удалить исходные плейлисты после импорта - по желанию, чтобы папка обмена не копила файлы.
  • Загрузить теги файлов с диска и Проверить несуществующие файлы после импорта - по желанию.
Если AdsMan и Player стоят на разных компьютерах и пути к рекламным роликам различаются, включите Автозамену путей: например, найти D:\Music\MP3\, заменить на D:\Эфир\Музыка\. Сначала выполните импорт без автозамены и посмотрите, какие пути получились в плейлисте.
Настройки, сохранённые в окне импорта, будут использоваться и для автоимпорта.
Вариант 1. Всё вручную
1. AdsMan: вкладка Расписание - Создать новое расписание.
2. Кнопка Экспорт расписания (стрелка рядом с кнопкой - выбор шаблона экспорта из справочника) - плейлисты записываются в папку экспорта.
3. Player: F6 (Файл - Импорт плейлистов) - Импорт.
Подходит для небольших станций и редких изменений расписания.
Вариант 2. Частично автоматически
2а. Расписание создаёт и экспортирует AdsMan по кнопке, импорт в Player автоматический.
1. AdsMan: кнопка Автоэкспорт расписания на вкладке Расписание - расписание создаётся и экспортируется сразу, без диалогов. Кнопка запускает все шаблоны автоэкспорта, а стрелка рядом с ней позволяет выбрать один шаблон.
2. Player: Настройки - Плейлисты - Импорт - включите Импорт по изменению каталога источника и задайте Задержку импорта после изменения (в секундах, с запасом на время записи всех файлов, например 30-60 секунд).
Как только AdsMan запишет файлы в папку, Player сам их импортирует.
2б. Экспорт автоматический, импорт вручную. Настройте автоэкспорт (см. вариант 3), а в Player импортируйте плейлисты по F6, когда нужно.
Вариант 3. Полностью автоматически
Автоэкспорт в AdsMan - два способа.
Способ А. Внутри программы. Настройки - Автоэкспорт: включите Включить автоматический экспорт при работающей программе и задайте время запуска. Каждый день в это время программа сформирует расписания и выполнит экспорт по всем шаблонам с отметкой "Использовать для автоэкспорта по времени". Работает только при запущенной программе AdsMan.
Способ Б. Через планировщик заданий Windows. Подходит, если AdsMan не должен быть запущен постоянно. В настройках в разделе Автоэкспорт создаётся задача планировщика (ежедневно в заданное время или с интервалом в часах). Задача запускает AdsMan с параметром /AutoExport: программа без окон создаёт расписания, экспортирует их и завершается. Пример командной строки:
Код: Выделить всё
AdsMan.exe /Data="путь к данным профиля" /AutoExport
Кнопки в настройках позволяют создать задачу, удалить её и открыть планировщик заданий Windows.
Автоимпорт в Player - любой из способов (можно комбинировать). Настройки - Плейлисты - Импорт:
  • Импорт плейлистов в указанное время - ежедневно в заданное время (чч:мм). Время должно быть позже времени автоэкспорта в AdsMan с запасом.
  • Импорт по изменению каталога источника - импорт начинается после появления новых файлов в папке экспорта, с заданной задержкой.
  • Запуск по команде - Player.exe с параметром /Autoimport запускает автоимпорт во всех запущенных копиях Player. Вручную автоимпорт запускается из меню Инструменты.
Связка "экспорт сразу запускает импорт". В шаблоне экспорта AdsMan есть блок Действия после экспорта: в поле Команда для запуска укажите путь к Player.exe, в поле Параметры команды - /Autoimport. Сразу после записи плейлистов AdsMan запустит импорт в Player без ожидания по времени и без отслеживания папки. Опция Выполнить для каждого экспортированного файла должна быть выключена, иначе команда запустится для каждого плейлиста.
Пример:
Код: Выделить всё
Команда: C:\Program Files (x86)\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro 2\Player.exe
Параметры: /Autoimport
Этот вариант работает, если AdsMan и Player запущены на одном компьютере. Если на разных, используйте импорт по времени или по изменению каталога.
Рекомендуемая полностью автоматическая схема
1. AdsMan: шаблон автоэкспорта в папку обмена, автоэкспорт в 22:00 (в программе или через планировщик Windows).
2. Player: Импорт по изменению каталога источника с задержкой 30-60 секунд (или импорт по времени в 22:30).
3. Удаление существующих плейлистов - такого же типа на день импорта.
Проверка и частые вопросы
  • Плейлисты не появились в Player - проверьте, что папка в шаблоне экспорта и каталог в настройках импорта совпадают, и что в папке экспорта есть файлы.
  • Файлы в плейлисте не найдены - проверьте пути к файлам в свойствах плейлиста и настройте автозамену путей.
  • Автоэкспорт по времени не сработал - AdsMan должен быть запущен (способ А) или задача планировщика должна быть создана и включена (способ Б); шаблон должен иметь отметку "Использовать для автоэкспорта по времени".
  • Импорт в Player срабатывает до окончания записи файлов - увеличьте задержку импорта.
  • Другие программы-источники и форматы - тема Настройка экспорта.
