Установка RADIO Rotator Pro
Вопросы по музыкальному менеджеру RADIO Rotator Pro v.1
Для работы RADIO Rotator Pro требуется:
  • Наличие доступа к базе данных MySQL
  • Установленная программа RADIO Base Pro
Если у вас ещё не установлен MySQL сервер, сначала выполните инструкцию по установке MySQL.
Если у вас ещё не установлена RADIO Base Pro, сначала выполните инструкцию по установке RADIO Base Pro.
Установка
Дистрибутив RADIO Rotator Pro можно скачать здесь:
radiosoft.pro/ru/products/rotator/#download
  1. Загрузите дистрибутив и запустите программу установки.
  2. Следуйте шагам мастера установки.
  3. В случае успешной установки вы увидите финальное окно мастера.
Настройка подключения к MySQL
  1. Запустите RADIO Rotator Pro. При первом запуске откроется окно подключения.
  2. Нажмите кнопку «Сервер» и введите настройки MySQL:
Хост: localhost (или IP-адрес удалённого сервера)
Порт: 3306
Пользователь: root
Пароль: тот, который вы задали при установке MySQL
Создание базы данных
  1. Нажмите кнопку «+» (Создать базу) и задайте имя базы данных, либо используйте предлагаемое программой.
  2. В качестве базы RADIO Base Pro укажите ранее созданную базу.
Вход в программу
Для входа используйте учётные данные по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: пустой
Это учётные данные программы (не MySQL). Их можно сменить позже в настройках RADIO Rotator Pro.
Нажмите кнопку «Запуск» для подключения к созданной базе.
