Автоматический импорт плейлистов
DMITRIY ORLYANSKIY
Сообщение DMITRIY ORLYANSKIY »
При автоматическом импорте плейлистов в RPpro v.2, каждый раз заливаются все плейлисты текущего и предыдущего периода, чем создается долгий процесс в программе. В прошлой версии, заливались только очередные новые плейлисты на наступающий период . Или я что-то не понял в настройке или .... Словом, как настроить автоматический импорт плейлистов? А также, невозможно отправлять сообщения о ошибках в импорте, путем отправки на почту, для полной автоматизации процесса?
Re: Автоматический импорт плейлистов
Импорт работает так же.
Импортируются все плейлисты из указанной папки (с подкаталогами).
Просто не храните в папке импорта плейлисты, которые вы не желаете импортировать.
Для этого в AdsMan есть настройка выгрузки только новых плейлистов, время которых не наступило.
Для очистки ранее импортированных (экспортированных) листов есть опции удаления исходных плейлистов после импорта в Player или очистки папки экспорта в AdsMan.
Так же не допускается экспорт из AdsMan напрямую в папку плейлистов в профиле Player.
Папка экспорта/импорта должна быть отдельной папкой вне профиля программы.
Если вы начнете импорт из папки плейлистов в самом профиле Player то, конечно, у вас будет длительный процесс, который при том может привести к повреждению существующих плейлистов.
DMITRIY ORLYANSKIY
А в новой версии можете поставить экспорт плейлистов с функцией "импортировать только листы, время, которых не наступило" как в adsman pro. Почему так? К примеру, я делаю плейлисты на выходные-праздники. Они длятся 10 дней. Сделали мы их на 11 дней. Компьютер работает автоматом все эти дни, как и в обычные будни. И что он делает? Каждый день импортирует листы в определенное время. И каждый раз обновляет текущий лист. И в это время могут возникнуть проблемы с текущем проигрыванием. В том-то и смысл, плейера, в автоматизации процесса. Листы влетают на машину через облако. Спасибо за понимание процесса и самой проблемы!
Включите автоудаление исходных плейлистов при импорте, тогда автоимпорт не будет несколько раз импортировать одно и то же.
При экспорте не экспортируйте плейлисты больше, чем их требуется до следующего экспорта.
Никаких дополнительных галочек в этом случае не нужно.
