На радио-сервер RPP заведены два сигнала с тюнера и прямого эфира.
Команды управления микшером RPP посылаются удаленно,
но как при этом блокировать включение плейлиста ?
То есть, чтобы при нажатии кнопки микшера(прямой эфир) блокировался выход плейлиста.
Имеющих опыт использования кодеров Barix 500, 100 или DEVA DB90 отзовитесь,
каковы задержки сигнала и.т.д.
Прямой эфир, микширование.
Old
Re: Прямой эфир, микширование.
Можно поподробнее как именно вы осуществляете управление?Команды управления микшером RPP посылаются удаленно
Old
Пока Радмином, но рассматриваем различные способы PsExec и.т.д.
В общем в поиске.
Если есть какие идеи поделитесь.
Канал связи 2 мбита на модемах HDSL по выделенной линии ~3км.
В общем в поиске.
RV9CRQ
Сейчас тоже об этом думаю. Контейнер с передатчиком стоит в поле, а студия в городе, хочется прямых эфиров.
