RPP проскакивает файлы
michaelV
Сообщение michaelV »
Начал присматриваться с Radio Player Pro.
Выросла программа, респект разработчикам.
В процессе тестирования возникли следующие непонимания функционирования.
Необходимо решить следующую задача. Ежедневно, в одно и тоже время стартует пакет джинглов(J1,J2,J3), после которого должен идти программный плейлист с набором открывающих джинглов (J4,J5), программой (P1), закрывающем джинглом(J6) и добивочной музыкой (M1).
Учитывая приоритезацию, вот как это я реализовал:
20:00 - Джингловый плейлист: J1, J2, J3 (приоритет наивысший)
20:00 - Программный плейлист: J4,J5,P1,J6,M1 (средний приоритет)
21:00 - Следующий джингловый плейлист.
21:00 - следующий программный плейлист.
Вроде всё логично. На деле получается очень странно. После джинглового плейлиста, RPP спонтано может проскачить J4 или J5, а может проскачить P1. Т.е. плейлист не подвисает или заикается, а подгружает в очередь последующий трек.
Сразу оговорюсь, что кодеки стоят все. Файлы P1 - это mp3, джинглы как в *.wav, так и *.mp3. Сказать, что есть закономерность в проскакивании именно файлов mp3, а wave нет, не могу. RPP может проскочить любой из указанных файлов. Закономерности нет.
И еще одна особенность.
В приведенным примере, в качестве добивки часа, стоит музыкальный трек (M1). Она именно добивает час, если не хватает основного программного плейлиста. В случае, если программа выходит точно в 21:00:00, к программному плейлист встык идет следующий джингловый плейлист. Но бывает такое, что добивочная музыка (M1) переходит на следующий час и может начать играть сразу после джинглового плейлиста, но может встать в конец программного плейлиста. Хотелось бы очищать проигрыватель от треков предыдущего часа. Зачем они там?
История с пропусками треков в следующем программном плейлисте, может вновь повторяться.
Вот такой каламбур.
Последний раз редактировалось michaelV 04 июн 2013, 07:56, всего редактировалось 3 раза.
Re: RPR проскакивает файлы
Какая версия Player используется?
Какие используются кодеки?
Для более глубокого анализа причин происходящего
Скачайте эту версию http://radiosoft.pro/files/update/Playe ... .9.4.3.exe
Включите запись отладочной информации (Настройки - Архив - Ошибки)
Если проблема возникнет - отправьте нам файлы из каталога Debug, который будет создан в каталоге с программой.
Лучше упаковать весь каталог Debug в zip или rar.
michaelV
Re: RPP проскакивает файлы
т.е. это не нормальное поведение программы?
Ок. Тогда выполняю ваши рекомендации.
Файлы проскакивать не должны, кроме случаев отсутствия их на диске или отсутствия кодеков, способных воспроизвести данный вид файла.
Тема по проблема воспроизведения и кодекам.
Так же проверьте чтобы не было настроек автоматической остановки плейлистов по времени в свойствах плелистов.
michaelV
Файл на диске присутствует. Статью рекомендаций уже читал, всё так и без явных проблем. Пакет кодеков K-Lite Mega codec 9.8.0
Я так понимаю, если бы была проблема с кодеками, программа проскакивала бы один и тот же файл, но это происходит с произвольными файлами.
Только что провел эксперимент, ситуация повторилась. Проскочил файл *.mp3. В свойствах файла написано: MPEG 1 Layer III (кодек: FhG)
Лог небольшой, так что я с Вашего позволения приведу его здесь.
дебагер:
Код: Выделить всё
11:52:35.731 | OpenPlayLists
             | => ClearBeforeLoad=False
             | <= Count=0
11:57:02.800 | TListViewFrame.EditButClick
             | => FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_20-00-00.hpl
11:57:15.302 | OpenPlayLists
             | <= Count=1
             | <= FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_12-00-00.hpl
             | <= Ok
11:57:19.750 | TListViewFrame.EditButClick
             | => FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\Вторник\02_20-00-00.ppl
11:57:24.724 | OpenPlayLists
             | <= Count=2
             | <= FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\Вторник\02_12-00-00.ppl
             | <= Ok
11:57:27.429 | TListViewFrame.EditButClick
             | => FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_20-30-00.ppl
11:57:41.070 | OpenPlayLists
             | <= Count=3
             | <= FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_12-30-00.ppl
             | <= Ok
11:57:44.981 | TListViewFrame.EditButClick
             | => FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_21-00-00.hpl
11:57:53.132 | OpenPlayLists
             | <= Count=3
             | <= Ok
11:57:54.628 | TListViewFrame.EditButClick
             | => FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_21-00-00.ppl
11:58:03.399 | OpenPlayLists
             | <= Count=3
             | <= Ok
11:58:09.365 | TListViewFrame.EditButClick
             | => FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_22-00-00.hpl
11:58:15.871 | OpenPlayLists
             | <= Count=3
             | <= Ok
11:58:26.180 | TListViewFrame.EditButClick
             | => FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_14-00-00.ppl
11:58:29.068 | OpenPlayLists
             | <= Count=3
             | <= Ok
11:58:34.358 | TListViewFrame.EditButClick
             | => FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_14-00-00.hpl
11:58:40.441 | OpenPlayLists
             | <= Count=3
             | <= Ok
11:59:50.135 | PlayerEngine.PreloadPlayList
             | => FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_12-00-00.hpl
11:59:50.135 | PlayerEngine.PreparePlayList
11:59:50.139 | PlayerEngine.PreloadPlayList
             | => FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\Вторник\02_12-00-00.ppl
11:59:50.139 | PlayerEngine.PreparePlayList
12:00:00.011 | PlayerEngine.StartPlayList
             | => JumpPosition=0
12:00:00.011 | PlayerEngine.PlayerPlayMainFile
             | => Index=0
             | => FileName=D:\BROADCASTING\JINGLES\JINGLE-023.wav
12:00:00.112 | PlayerEngine.SetCurFilePos
             | => Value=0
12:00:00.112 | PlayerEngine.SetMainStatus
             | => Status=Play
12:00:00.113 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
12:00:00.115 | PlayerEngine.StartPlayList
             | => JumpPosition=3
             | => CurrentPosition=0
12:00:05.291 | OpenPlayLists
             | <= Count=2
             | <= FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_13-00-00.hpl
12:00:24.462 | PlayerEngine.PlayerPlayMainFile
             | => Index=1
             | => FileName=D:\BROADCASTING\JINGLES\Jingle-001.wav
12:00:24.482 | PlayerEngine.SetCurFilePos
             | => Value=1
12:00:24.483 | PlayerEngine.SetMainStatus
12:00:24.483 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
             | <= Count=1
12:00:25.491 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
12:00:41.968 | PlayerEngine.PlayerPlayMainFile
             | => Index=1
             | => FileName=D:\BROADCASTING\JINGLES\JINGLE-024_OLD16+.wav
12:00:41.985 | PlayerEngine.SetCurFilePos
             | => Value=1
12:00:41.986 | PlayerEngine.SetMainStatus
12:00:41.986 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
             | <= Count=1
12:00:42.996 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
12:00:51.920 | PlayerEngine.PlayerPlayMainFile
             | => Index=1
             | => FileName=D:\ROOT\PLAYLIST\CONTENT\Hud\HUD.MP3
12:00:51.948 | PlayerEngine.SetCurFilePos
             | => Value=1
12:00:51.948 | PlayerEngine.SetMainStatus
12:00:51.948 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
             | <= Count=1
12:00:51.951 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
12:05:04.620 | OpenPlayLists
             | <= Count=2
12:10:04.773 | OpenPlayLists
             | <= Count=2
12:15:04.525 | OpenPlayLists
             | <= Count=2
12:20:04.792 | OpenPlayLists
             | <= Count=2
12:25:04.544 | OpenPlayLists
             | <= Count=2
12:29:19.235 | PlayerEngine.PlayerPlayMainFile
             | => Index=1
             | => FileName=D:\BROADCASTING\JINGLES\JINGLE-035_WWW.wav
12:29:19.275 | PlayerEngine.SetCurFilePos
             | => Value=1
12:29:19.275 | PlayerEngine.SetMainStatus
12:29:19.275 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
             | <= Count=1
12:29:20.210 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
12:29:41.984 | PlayerEngine.SetMainStatus
             | => Status=Stop
12:29:42.992 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
             | <= Count=1
12:29:50.051 | PlayerEngine.PreloadPlayList
             | => FileName=D:\BROADCASTING\PLAYLIST\00_12-30-00.ppl
12:29:50.051 | PlayerEngine.PreparePlayList
12:30:00.192 | PlayerEngine.StartPlayList
             | => JumpPosition=0
12:30:00.192 | PlayerEngine.PlayerPlayMainFile
             | => Index=0
             | => FileName=D:\BROADCASTING\JINGLES\Jingle-002.wav
12:30:00.271 | PlayerEngine.SetCurFilePos
             | => Value=0
12:30:00.271 | PlayerEngine.SetMainStatus
             | => Status=Play
12:30:00.272 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
12:30:04.844 | OpenPlayLists
             | <= Count=2
12:30:05.468 | OpenPlayLists
             | <= Count=1
12:30:18.611 | PlayerEngine.PlayerPlayMainFile
             | => Index=1
             | => FileName=D:\BROADCASTING\MUSIC\100 Instrumental\06.mp3
12:30:18.642 | PlayerEngine.SetCurFilePos
             | => Value=1
12:30:18.642 | PlayerEngine.SetMainStatus
12:30:18.642 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
             | <= Count=1
12:30:18.643 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
12:32:55.595 | PlayerEngine.SetMainStatus
             | => Status=Stop
12:32:56.594 | PlayerEngine.AutoDeletePlayedFiles
             | <= Count=1
12:35:04.756 | OpenPlayLists
             | <= Count=1
12:40:04.978 | OpenPlayLists
             | <= Count=1
12:45:04.714 | OpenPlayLists
             | <= Count=1
12:50:04.951 | OpenPlayLists
             | <= Count=1
в 12:30 после Jingle-002.wav должна была пойти программа, но RPP проскочил её и улетел на добивочный инструментал "06.mp3".
Пришлите, пожалуйста, архивы конфигурации и плейлистов на support@radiosoft.pro со ссылкой на изучение данной проблемы.
Так же пришлите файл из каталога Debug.
michaelV
Хорошо, сделаю.
Вот еще одна особенность замечена, В списке "проигрыватель", нажимаю кнопку "Обновить параметры файлов с диска". Насколько я понимаю, данная кнопка проверяет, есть ли файл на диске. В моем случае вижу, что некоторые файлы зачеркнуты. При этом, если добавить этот же файл вручную из того же места и вновь "обновить...", файл не зачеркивается.
дописано.
Провожу подобную проверку в списке плейлистов, на первом попавшемся плейлисте. И вновь вижу часть зачеркнутых файлов.
Зачеркнутый файл как раз показывает, что файл не найден на диске. Такие файлы будут проскакивать.
Это как раз указывает на то что, скорее всего неверно прописаны пути к файлам или есть проблемы с доступом к диску.
Вопросы
1. Как файлы попадают в плейлист?
2. Посмотрите какой путь указан у файлов которые зачеркнуты в свойствах.
3. Укажите путь, где хранятся плейлисты
4. Укажите путь, где хранятся музыкальные файлы
michaelV
День добрый!
Действительно, стоило только разобраться с путями и всё стало работать как часы.
Спасибо за помощь.
