Старт плейлиста поперек другого
osv
Сообщение osv »
Сегодня была такая ошибка: шла ретрансляция, затем вышел блок по чекеру. Доиграв до середины, блок прервался на половине ролика и запустился блок, который должен идти через 20 минут (выход выставлен точно по времени). После того, как перебивший блок закончился, со следующего по очереди файла начал играть снова первый блок. По его окончании вернулась ретрансляция. Пока ошибка не повторялась. Какие меры нужно предпринять, чтобы не повторилось такое?
Re: Старт плейлиста поперек другого
Причины, по вашему описанию, сказать сложно.
Это может быть человеческий фактор, может быть настройки, может быть сбой.
Для анализа требуются архивы конфигурации и плейлистов.
А так же запись отладочной информации (Настройки - Архив - Ошибки)
Если проблема возникнет - укажите время возникновения и отправьте нам (на support@radiosoft.pro) файлы архивов и файл за день когда произошла ошибка из каталога Debug. Каталог Debug который будет создан в папке с программой.
Можно упаковать весь каталог Debug в zip или rar.
