Страница 1 из 2
Проблема при работе с архивом
Добавлено: 14 июн 2011, 22:35
DJ Slava
Доброго времени суток!
На днях столкнулся со следующей проблемой: при запуске музыкального плейлиста, настроенного на добавление случайных треков в очередь с учётом приоритета, не работает проверка с проигранными файлами из архива за прошедшие 4 часа.
Плейлист длительностью 10 часов запускается в 6:00 и в полдень перекрывается плейлистом того же типа и той же длительностью с помощью функции "Разрешить разрывать плейлист того же типа". Для лучшего понимания ситуации уточню, что эти 2 плейлиста идентичны по содержанию. Соответственно, в момент разрыва (12:00) от предыдущего плейлиста остаётся 4 часа не проигранных файлов, которые не записываются в архив проигранных файлов. Поэтому, теоретически, новый плейлист, запущенный в полдень и настроенный на 4-х часовую проверку с архивом, должен добавить треки, проигранные с 6:00 - 8:00 и не проигранные из-за запуска текущего плейлиста, которые должны были звучать в эфире с 12:00 - 16:00, если бы не было разрыва. Но он не добавляет НИ ОДНОГО ФАЙЛА из 6-ти часового списка, как будто в архиве проигранных файлов лежат и те не проигранные, которые должны были быть добавлены в проигрыватель в 12:00 файлы!
Сразу скажу, что пробовал это на разных машинах, а результат был тот же - проверка с архивом работала некорректно... Как только снимал галочку с "Проверка совпадений с архивом" во вкладке "Дополнительно" в свойствах - сразу при запуске плейлиста добавлялись все 170 файлов, что приводило к ужасным повторам. А если ставил хотя бы 1 час проверки, то не добавлялось ни одного файла!
Скажите, это ошибка в коде программы, или всё так и должно работать, что довольно сомнительно...
Надеюсь на помощь. Заранее спасибо!
Re: Проблема при работе с архивом
Добавлено: 15 июн 2011, 03:19
Для анализа нужны ваши плейлисты и настройки программы.
Отправьте архив на Email поддержки. Попробуем разобраться.
Добавлено: 16 июн 2011, 09:19
DJ Slava
Если это поможет "следствию", скажу, что данная проблема возникает и в только что установленной программе с её настройками по умолчанию. Добавляю в папку Radio Player Pro лишь обновлённую History (Архив) и List (Плейлисты), а результат тот же: воспроизводятся из 170 только 40. Для облегчения жизни плееру даже отключил лишние функции в дополнительных свойствах плейлиста, такие как укорачивание до определённого времени и удаление всех файлов при остановке, но происходит то же самое: главная функция (работа с архивом) по-прежнему сбоит, а песни в эфир приходится ставить вручную, чтобы не было тишины
Добавлено: 16 июн 2011, 12:17
DJ Slava
RadioSoft писал(а):Для анализа нужны ваши плейлисты и настройки программы.
Архив я отправил, а сколько ждать ответ?
Добавлено: 18 июн 2011, 20:56
DJ Slava
Ребят, ну это несерьёзно...
Как я узнаю результат анализа? Неужели больше ни у кого нет данной проблемы?
Добавлено: 20 июн 2011, 03:55
1. Зачем вам 2 идентичных по содержанию плейлиста? Не проще оставить один на весь день, тогда точно не будет совпадений?
2. Почему не во всех плейлистах на 12.00 вы указали проверку с архивом? (на некоторые дни указано, на другие нет)
Добавлено: 20 июн 2011, 09:15
DJ Slava
RadioSoft писал(а):1. Зачем вам 2 идентичных по содержанию плейлиста? Не проще оставить один на весь день, тогда точно не будет совпадений?
1. Дело в том, что сейчас у нас всего 170 песен в эфире, циклически повторяющихся в течение дня, а проверка с архивом помогла бы не допустить повтора одной и той же песни за короткий промежуток времени (в нашем случае это 4 часа). Но, поскольку эта функция не справлялась с задачей, было принято решение перейти на проверку созданных плейлистов и, соответственно, использование содержимого "Каталоги/Плейлисты". Т. е. мы просто отключили Архив, хоть с ним проверка была бы точнее...
2. Я не указал проверку с архивом во всех плейлистах, т. к. не был до конца уверен, что это будет работать (только зря время потеряю). А дело было в этом? Нужно везде поставить галочку?
Добавлено: 20 июн 2011, 11:25
1. Мы не нашли у вас плейлистов каталогов в списках плейлистов на 06.00 и на 12.00
Там только плейлисты со списками файлов.
2. Если вы желаете чтобы при запуске точно не были запущены файл, проигранные ранее, то конечно нужно включить галочку, в противном случае ничего не произойдет.
Добавлено: 20 июн 2011, 12:06
DJ Slava
Когда я ставил галочку, при проверке с архивом не добавлялось ни одного файла
Добавлено: 20 июн 2011, 12:32
Очевидно архив уже содержит все файлы из плейлиста.
Добавлено: 20 июн 2011, 12:37
Нелогично создавать несколько плейлистов с единым содержимым, перекрывающих друг-друга, для того чтобы потом ориентироваться на архив при запуске последующего листа.
Создайте плейлист на один день с содержимым из каталогов, добавьте в него каталог с вашей музыкой,
ограничьте его размер максимальным количеством файлов за день,
установите проверку файлов с архивом и плейлистами за последние 24 часа.
В Настройки - Плейлисты установите ежедневное обновление списка файлов для Плейлистов - Каталогов в нужное время (до запуска плейлиста)
Этого будет достаточно для ротации вашей музыкальной базы в эфире.
Однако, лучше для целей ротации использовать RADIO Rotator Pro.
Добавлено: 20 июн 2011, 14:08
DJ Slava
За совет спасибо, но хочу уточнить тот момент, что муз. редакцией пока разрешено ставить в эфир только 170 песен в день (это около 10 часов на 1 цикл) вследствие обновление муз. базы в связи с летним сезоном. Как вы посоветовали я тоже пробовал, но ставил проверку на 4 часа, иначе теоретически не добавится ни одного файла. Но, что странно, даже когда я ставил проверку 1 час, также не добавлялось ни одного файла из 170 (такого физически не может быть!), а как только ставил на 0 - добавлялись все 170 и шли повторы песни менее, чем за 4 часа, что неприемлемо для эфира.
Сейчас мы используем проверку созданных плейлистов, отключили архив вообще и пока не жалуемся - песни воспроизводятся случайным образом, но рядом не стоят.
Единственное, что хотелось бы, так это корректная работа проверки с архивом, поскольку ротатор не каждый может себе позволить (у нас это обусловлено нехваткой ресурсов оборудования, чтобы устанавливать Radio Base Pro, MySql и Radio Rotator Pro). Есть вариант использования PowerGold, однако, т. к. он на английском языке, а русификатор найти пока не удалось (все выходные искал), это откладывается на будущее...
Добавлено: 20 июн 2011, 14:38
mihaylin
Напишите свои контакты в личку - скину вам PowerGold
Добавлено: 20 июн 2011, 14:51
DJ Slava
mihaylin писал(а):Напишите свои контакты в личку - скину вам PowerGold
Русская версия? Или мануал на русском есть? А то английская последняя версия у меня уже стоит, осталось разобраться с настройками, в частности, как быстро импортировать всю муз. базу в его базу данных без редактирования тэгов каждой песни
Добавлено: 20 июн 2011, 18:52
mihaylin
Всё есть. Пишите - там разберемся
