Помогите пожалуйста настроить RADIO Checker Pro и RADIO Player Pro. А проблема в следующем.
При принятии Checker Pro частотных сигналов - команд DTMF все отлично работает и запускаются программы собственного производства. Но при этом получается, что RADIO Player Pro отключает линейный вход ретранслируемой программы, поэтому сигнал линейного ретранслируемого сигнала пропадает и на RADIO Checker Pro, соответственно и нет команды DTMF на отключение программы собственного производства. Пробовал различными способами настриить Virtual Audio Cable, чтобы сделать два виртуальных независимых линейных входа для подачи сигнала на RADIO Checker Pro и RADIO Player Pro, но при различных настройках никак не получается добиться нужного результата, просто замечался уже. У кого есть опыт, подскажите пожалуйста.
Совместная работа RADIO Checker Pro и RADIO Player Pro
Re: Совместная работа RADIO Checker Pro и RADIO Player Pro
Добавлю, что система Windows7, установлено 2 звуковых карты
Не знаю, как происходит на WIN 7, но у меня на ХР по умолчанию на звуковой устанавливается микрофонный вход. После переключения (звуковая и Чекер) на линейный, все работает, как надо.
Звуковая карта SB Audigy
Исчерпывающий ответPavel_V писал(а):Не знаю, как происходит на WIN 7, но у меня на ХР по умолчанию на звуковой устанавливается микрофонный вход. После переключения (звуковая и Чекер) на линейный, все работает, как надо.
