Не сохраненяются фейды в тегах
Добавлено: 10 фев 2011, 15:39
DUMkA
Есть такая проблема - информация о фейдах не сохраняется в тегах, хотя и подсвечивается надпись TEG, что говорит о том, что она там есть, вроде как.
Может нужно че-нить где-то отметить?
Принцип - прям в радиоплеере в свойствах файла отметили фейды, интро, нажали на сохранить в тег и поставили галочку (информация из тега). При создании в следующий раз плейлистов ни фейды ни интро не возвращается ;(
Спасибо!
Re: Не сохраненяются фейды в тегах
Добавлено: 10 фев 2011, 17:37
Нужно для типов фейдов, использованных в плейлистах (допустим, Музыкальный) включить в настройках фейда (Музыкальный) галочку "Использовать настройки фейда из тега"
В этом случае если файл с этим типом фейда (Музыкальным) будет иметь сохраненный в теге фейд, то будет использован фейд из тега.
Добавлено: 11 фев 2011, 08:51
DUMkA
Спасибо!
Добавлено: 17 мар 2011, 12:31
DUMkA
C фейдами всё понятно, а вот с интро так и не получается ничего.
Если выставляешь подслушкой интро, тогда работает, но только на один раз.
Хотя после выставления всех настроек нажимаю кнопку "Сохранить в тэге" в "Информации/Коментарии(Фейды)" появляется надпись "DATA IS108 OS10 OL10 OM10 SL10 SM10 AS150 AV200 AD20"
А в Копирайт (Интро/Аутро) ничего нет.
Галочки в типах фейдов на "Использовать настройки фейдов из тега" стоят.
После перезагрузки плейлистов опять ничего не работает, хотя подсвечивается надпись "TAG"
Возможно ли что-то сделать?
Версия программ 1.9.2.9
Добавлено: 17 мар 2011, 14:22
Кнопку сохранения в необходимо нажать в разделе Свойства файла (где показаны Intro/Outro)
Тогда в Копирайте появится что-то типа DATA IT30 OT30
Добавлено: 17 мар 2011, 15:27
DUMkA
Вроде бы всё так и делаю, но всё равно ничего в теге не появляется. Хотя если вручную вписывать
DATA IT30 OT30 в копирайт и нажать сохранить, то при перезагрузке подхватывает интро и аутро 3 секунды и всё работает отлично!
Добавлено: 17 мар 2011, 15:34
Попробуйте обновить версию программы.
