Страница 1 из 2
Настройка режима "Резерв" для ретрансляции
Добавлено: 17 сен 2010, 07:22
Настройка резерва, на примере типа листов "Музыка". Для других типов все то же самое, только укажите другой тип.
1. Указываем тип листа для резерва
В разделе Настройки - Ретрансляция.
2. Создаем резервный плейлист
В разделе Плейлисты создаем новый плейлист с типом Музыка, в свойствах созданного плейлиста необходимо назначить автозапуск в нужное вам время и добавить файлы для воспроизведения.
Время запуска и окончания указывают период активности листа резерва.
Резервный лист не запускается автоматом по времени как обычные (нерезервные) плейлисты, а запускается только при активации режима резерв при пропадании сигнала.
В другое время лист не будет использован как резервный (т.е. не будет использован вообще).
В итоге созданный лист должен быть виден здесь
Если листа нет, проверьте чтобы не был отключен автозапуск Музыкального плейлиста в Настройки - Плейлисты.
Таким образом будет работать музыкальный резерв.
Можно менять день недели и прочее, только будьте внимательны, чтобы не было времени без резервных плейлистов.
3. Выход из режима "Резерв"
Для выхода из режима во время работы резерва программа должна определить наличие сигнала на входе карты.
Поскольку в этот момент вход карты будет заглушен, то для карт, которые не поддерживают запись вы выключенной громкости воспроизведения уровень будет нулевой для выхода из режима требуется использовать второе дополнительное устройство, куда подать сигнал ретранслируемой
Пример есть здесь: Ретрансляция.
Re: Создание резервного плейлиста.
Добавлено: 02 окт 2010, 14:11
rrr
Создаем музыкальный плейлист. В настройках Свойства - указать тип Резерв и назначить автозапуск в нужное вам время.
Что-то не нашел я в демке Тип плейлиста: РЕЗЕРВ, хотя в перечне ограничений об этом ни слова.
Добавлено: 02 окт 2010, 14:41
gosha71
Поставь тип плейлиста например "Музыкальный" так же в настройках "Резерв" поставь тип "Музыкальный". Проверь в левом верхнем углу программы кнопочку "Запустить ближайший по времени плейлист " появился ли "Резерв активные" если он есть, то все нормально.
Сам немного покопался и получилось. :)
Re: Воспроизведение. Создание резервного плейлиста.
Добавлено: 04 июн 2012, 12:11
Skyper
Как удалить старые и добавить другие музыкальные файлы в резервный плейлист?
Re: Настройка режима "Резерв" для ретрансляции
Добавлено: 07 июл 2016, 12:39
Axel
Здравствуйте.
Когда уже наконец появится нормальный резерв? с интернет-потока, со второй звуковой карты, мож еще откуда...
Но чтобы это был живой резерв. Чтобы для слушателя практически не было разницы. Пропал сигнал со спутника, а слушатель продолжает слушать то, что он слушал...
Я думаю многие со мной согласятся, резерв гораздо важнее и нужнее, чем возможность регистрации глобальных горячих клавиш и другие мелочи, которые появляются в последних обновлениях.
В общем, мы все ждем вторую версию плеера - когда он увидит свет?
Добавлено: 07 июл 2016, 17:41
dmitroit
Axel писал(а):В общем, мы все ждем вторую версию плеера - когда он увидит свет?
Сделал запрос на тестовую версию новой программы. Ничего нового разработчик увы не придумал, кроме того, как додумался всё-таки отключить работу Directx, хотя бы на этом спасибо. Без поддержки Directx гораздо удобней работать. Версия нового поколения программы 2.x.x.x так же не умеет поддерживать URL потоки и резерв с других карт. Остаётся только уповать на то, что разработчик всё-таки прочитает тикеты на сайте поддержки и всё-таки поймёт что живой резерв крайне необходим. Так же, в новой версии 2.x.x.x, не порадовал тот факт, что отсутствует редактор склейки. Для примера, даже софт от RadioBoss понял эту ошибку и сделал примерно такой же редактор склеек как у продукта от компании Тракт - DJin. Увы, но что 1.9.x.x что 2.x.x.x по сути ни чем не отличаются и новых, по настоящему нужных фишек, там нет.
Добавлено: 08 июл 2016, 05:53
Тест предполагал только проверку работы без DirectX.
Никаких новых функций в рамках теста пока не анонсировалось.
Добавлено: 08 июл 2016, 06:50
Axel
Уважаемые разработчики, мы, на самом деле, понимаем, что это не самая простая задача...
Но разговоры об этом пресловутом резерве ведутся уже 2 года. А воз и ныне там.
Вот например ситуация: только за последние пару недель у ВКПМ трижды отваливались спутники. Полностью все их спутники молчали.
т.е. резервом мог быть только интернет-поток. (ну или по старинке - запись эфира).
Поделитесь с нами хоть какой то информацией: ведутся ли хоть какие то работы в данном направлении?
Добавлено: 08 июл 2016, 08:40
Разработка идет. По мере готовности будет отправляться в релиз.
Добавлено: 08 июл 2016, 09:14
Axel
ну идет она у Вас уже 2 года.
А сколько еще ждать? пару лет? пару месяцев?
Дайте Вашим пользователям информацию. То ли все таки от Вас ждать какого то решения с резервом, то ли самим что то изобретать.
Добавлено: 06 июн 2017, 14:21
Axel
Добрый день.
Возник такой вопрос:
Эфир головной станции отпал - работает резерв.
Но остается необходимость выводить рекламу.
Собственно в чем вопрос: Как настроить работу так, чтобы реклама выходила и возвращалась на резервный плейлист, но не к его началу.
В качестве резерва используется 16-тичасовой файл. Именно так - потому что это запись эфира с уже размещенными джинглами, лайнерами и прочим.
В общем - подскажите схему, как настроить вывод рекламы во время резерва?
Добавлено: 06 июн 2017, 14:40
Резерв в Player пока что работает только со списком файлов из плейлиста (по сути просто включается свой эфир), если файл в плейлисте отыграл, то будет запущен следующий за ним.
При перезапуске резервного плейлиста он будет запущен сначала.
Прерывание и возврат к файлу в режиме резерва не реализован.
Можете на сайте http://support.radiosoft.pro оставить пожелание по резервированию эфира.
Если станция предлагает резервный Shoutcast MP3 поток в интернет, в Player v.2 можно будет настроить резерв с потока.
Добавлено: 07 июн 2017, 06:25
Axel
а если резервный плейлист сделать не из одного файла, а из множества разных - можно ли задать им воспроизведение в случайном порядке?
В таком случае после возврата из рекламного блока на резервный плейлист - будет включаться случайный файл и есть вероятность что это будут каждый раз разные файлы.
Добавлено: 07 июн 2017, 07:04
Порядок воспроизведения можно задать случайный в настройках плейлиста (Дополнительно).
Если будут отдельные файлы, то реклама, выходящая в момент резерва, просто вклинится в резервный плейлист, как в свой музыкальный эфир. Резерв после окончания рекламы продолжится со следующего файла резервного плейлиста, т.к. он никуда не денется из текущей очереди и будет стоять после выходящей рекламы.
Если в момент рекламы резерв закончится, то все резервные файлы будут удалены из текущей очереди и с рекламы выйдет в ретрансляцию.
Добавлено: 07 июн 2017, 07:26
Axel
а удалять файлы из плейлиста обязательно?
