Страница 2 из 6
Re: Воспроизведение. Решение проблем.
Добавлено: 11 апр 2011, 03:54
alexxdls
Да, при воспроизведении MP3 плеер просто вылетает с потрохами.
Добавлено: 11 апр 2011, 04:56
А Потроха это что такое?
Если вы рассчитываете на решение проблемы постарайтесь изложить проблему детально.
Если при запуске воспроизведения MP3 Player закрывается с ошибкой - приложите описание данной ошибки.
Вполне возможно причина в установленных кодеках.
Добавлено: 11 апр 2011, 08:46
Melodyne
нет, у меня никаких вылетов программы не было.
а проблема исчерпалась довольно-таки просто - переустановил K-Lite Codecs 2.85, при установке выбрал 2 mp3 кодека - Lame и Fraunhofer и все... запело!
Добавлено: 16 май 2011, 07:46
Andruha4107
RADIO Player Pro v.1.9.3.5( и 6 то же) зависает(белый прямоугольник)трансляция(и ретрансляция) прекращается,лечится перезапуском программы.
Глюк на выходе на трансляцию после файла, который не изменялся не один год.Проблема была уже несколько раз , в лог не пишется,к сожалению(по закону подлости) происходит, когда никого нет в выходной.
Добавлено: 24 май 2011, 09:49
У меня проблема с плеером под Win7. Может кто сталкивался. Играет ретранс, все нормально, переключаю на локальный файл, уровень в программе показывает, что как-будто файл проигрывается, но на выходе никого нет. Переключаю на ретранс - звук идет. Личится только перезагрузкой компа. Программу запускаю в режиме "Под Windows XP". В чем может быть проблема?
Добавлено: 25 май 2011, 04:32
Скорее всего неверно настроено устройство ретрансляции.
Как вариант - попробуйте запустить программу в режиме совместимости с Windows XP (это можно настроить в свойствах ярлыка на рабочем столе)
Добавлено: 09 июн 2011, 07:50
legogo
Всё сделал как здесь описано, поставил Фраунхофер и Лэйм кодеки... У меня всё играет без проблем, но через какое то время появляется замедленное проигрывание песен. При чём это происходит произвольно... Может ли это быть связано с дискретизацией на карте? Звуковая карта у нас Terratec Phase28.
Переустанавливали уже 2 раза систему на машине, с разных дистрибутивов, не помогло. Аппаратное ускорение выключили. Что ещё может быть?
Добавлено: 10 июн 2011, 02:54
Вы не указали какая версия
Опробуйте обновить исполняемый файл (до 1.9.3.6).
Добавлено: 10 июн 2011, 10:55
legogo
RadioSoft писал(а):Вы не указали какая версия
Версия 1.9.3.5, сегодня обновим, у нас ещё добавилась проблема, программа режет джинглы, рекламу и программы... В настройках всё нормально. Что с этим делать?
Добавлено: 11 июн 2011, 07:38
legogo
Установил 1.9.3.6 проблема осталась, начал резать и песни тоже вместе с другими файлами, попробую откатиться на старые версии, посмотрим может так лучше будет...
Добавлено: 13 июн 2011, 09:59
legogo
Откатились на 1.9.2.0 продолжает резать джинглы и рекламу...
Добавлено: 14 июн 2011, 04:48
Возможно в вашем случае проблема с драйверами звуковой. Пробуйте разные версии.
Бывает что драйвера одной версии работают нормально, другие имеют проблемы.
Добавлено: 14 июн 2011, 08:00
legogo
RadioSoft писал(а):Возможно в вашем случае проблема с драйверами звуковой. Пробуйте разные версии.
Попробую поставить дистрибутив, который шёл в своё время с этой звучкой. Потом отпишусь, спасибо.
Добавлено: 15 июн 2011, 14:58
legogo
Пока переустановка дров звучки не помогла. Я вот не пойму одного, раньше до смены машины мы могли год работать и не перегружать машину, не было никаких заиканий и обрезаний. Кстати проблему замедленного воспроизведения решили просто, отключили аппаратное ускорение ДиректИкс. Обрезание файлов пока продолжается. Сейчас пробуем уменьшить размер буфера в Asio Buffer Size. Вроде тут на форуме ктото писал, что у него таким образом исправилась ситуация с обрезанием. Будем надеяться. Потому что ни кодеки ни дистрибутив не помогают. Жаль...
P.S. Что же было в той машине такого? Не было проблем, а звучка и программа те же ведь!!!
Добавлено: 15 июн 2011, 15:03
Программа использует стандартные, документированные функции Microsoft DirectX.
Не все драйвера на звуковые 100% поддерживают DirectX спецификацию. В этом случае возникают проблемы.
