!!!!Заикание плейлистов!!!!
Re: !!!!Заикание плейлистов!!!!
Действительно проблема очень важная. Разработчики советовали использовать K-Lite кодеки самой свежей версии. На самом деле руки пока не дошли это сделать, но буду ставить кодеки Mega Pack (о чем рассказывали постом выше). Что можно ещё пробовать, не могу знать. Если есть варианты, готов пробовать.
K-Lite у меня установлены, нифига это не помогает!!!
Тот который разработчики рекомендуют. А есть разница?
Это не одно и то же, что Вы советуете и что советуют разрабы http://www.codecguide.com/ ?
И у Вас нет такой проблемы, какая есть у нас?
Даже суток не прошло, опять сбой с зацикливанием. сегодня в 18-30 опять завис ролик! Уже даже не три недели, не месяц, а менее суток держится программа! Это пипец какой-то!!! Переустановил Плеер,буду смотреть.
Уважаемый Teh, подскажите, что нужно настроить в кодеке, который Вы посоветовали? Или просто установить и достаточно? И еще, Teh, напишите плиз конфигурацию своего компа.
Люди, у которых нет глюков, пожалуйста, напишите свою конфигурацию компа!!!
А почему форум не дает возможности выложить ни html, ни doc никакой другой, пишет что "вложение определено как возможная атака" ?
Тогда прям так выложу.
Отчет: <AIR>AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos
Версия AIDA32 v3.93
Автор tamas.miklos@aida32.hu
Домашняя страница http://www.aida32.hu
Тип отчета Мастер отчетов
Компьютер AIR
Генератор User
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP
Retail)
Дата 2010-11-30
Время 20:18
Суммарная информация
Компьютер:
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5503
Имя компьютера AIR
Имя пользователя User
Вход в домен AIR
Системная плата:
Тип ЦП Unknown, 2933 MHz (5.5 x 533)
Системная плата Неизвестно
Чипсет системной платы Неизвестно
Системная память 448 Мб
Тип BIOS AMI (01/26/06)
Дисплей:
Видеоадаптер ATI RADEON XPRESS 200 Series (64 Мб)
Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (H9KX881517)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Marian Marc 4 Digi Sound System
Хранение данных:
Дисковый накопитель JetFlash TS2GJFV20 USB Device
Дисковый накопитель ST3160812AS
Оптический дисковод _NEC DVD_RW ND-3540A
Разделы:
C: (NTFS) 10001 Мб (6817 Мб свободно)
D: (FAT32) 71302 Мб (28989 Мб свободно)
E: (FAT32) 71286 Мб (51490 Мб свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft
Natural
Мышь Microsoft PS/2 мышь
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Производитель ASUSTeK Computer INC.
Продукт P5RD2-VM
Версия Rev 1.xx
Серийный номер MB-1234567890
[ Шасси ]
Свойства шасси:
Производитель Chassis Manufacture
Версия Chassis Version
Серийный номер Chassis Serial Number
Asset-тэг Asset-1234567890
Тип шасси Настольный
Запирание шасси Есть
Состояние начального пуска Безопасный
Состояние источника питания Безопасный
Температурное состояние Безопасный
Состояние безопасности Нет
[ Контроллер памяти ]
Свойства контроллера памяти:
Метод обнаружения ошибок Нет
Коррекция ошибок Нет
Поддержка чередования памяти 1-Way
Текущее чередование памяти 1-Way
Поддерживаемые частоты памяти 70ns, 60ns, 50ns
Поддерживаемые типы памяти DIMM, SDRAM
Поддерживаемые напряжения питания памяти 3.3V
Максимальный объем модуля памяти 2048 Мб
Разъемы памяти 2
[ Процессоры / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz ]
Свойства процессора:
Производитель Intel
Версия Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Серийный номер To Be Filled By O.E.M.
Asset-тэг To Be Filled By O.E.M.
Шифр компонента To Be Filled By O.E.M.
Внешняя частота 133 МГц
Максимальная частота 4400 МГц
Текущая частота 2933 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.4 V
Статус Разрешено
Тип разъема LGA 775
[ Кэш-память / L1-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Varies with Memory Address
Максимальный объем 16 Кб
Установленный объем 16 Кб
Поддерживаемый тип SRAM Pipeline Burst
Текущий тип SRAM Pipeline Burst
Коррекция ошибок Single-bit ECC
Тип разъема L1-Cache
[ Кэш-память / L2-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Максимальный объем 1024 Кб
Установленный объем 1024 Кб
Тип разъема L2-Cache
[ Кэш-память / L3-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Запрещено
Максимальный объем 0 Кб
Установленный объем 0 Кб
Тип разъема L3-Cache
[ Модули памяти / DIMM1 ]
Свойства модуля памяти:
Тип разъема DIMM1
Тип DIMM
Установленный объем 512 Мб
Допустимый объем 512 Мб
[ Модули памяти / DIMM2 ]
Тип разъема DIMM2
Тип DIMM
Установленный объем Не установлено
Допустимый объем Не установлено
[ Устройства памяти / DIMM0 ]
Свойства устройства памяти:
Форм-фактор DIMM
Тип Synchronous
Размер 512 Мб
Общая ширина 64 бит
Ширина данных 64 бит
Размещение DIMM0
Банк BANK0
Производитель Manufacturer0
Серийный номер SerNum0
Asset-тэг AssetTagNum0
Шифр компонента PartNum0
[ Устройства памяти / DIMM1 ]
Форм-фактор DIMM
Размещение DIMM1
Банк BANK1
Производитель Manufacturer1
Серийный номер SerNum1
Asset-тэг AssetTagNum1
Шифр компонента PartNum1
ЦП
Свойства ЦП:
Исходная частота 2933 МГц
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
ID системной платы TEMPLATE
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz, 2932 МГц
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz, 2932 МГц
Загрузка ЦП:
ЦП #1 0 %
ЦП #2 0 %
CPUID
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Версия CPUID 0F49h
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 13h (Неизвестно)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
Наборы инструкций:
AMD 3DNow! Не поддерживается
AMD 3DNow! Professional Не поддерживается
AMD Enhanced 3DNow! Не поддерживается
AMD Extended MMX Не поддерживается
AMD64 Поддерживается
Cyrix Extended MMX Не поддерживается
IA-64 Не поддерживается
IA MMX Поддерживается
IA SSE Поддерживается
IA SSE 2 Поддерживается
IA SSE 3 Поддерживается
Инструкция CLFLUSH Поддерживается
Инструкция CMPXCHG8B Поддерживается
Инструкция CMPXCHG16B Поддерживается
Инструкция Conditional Move Поддерживается
Инструкция FEMMS Не поддерживается
Инструкция MONITOR / MWAIT Поддерживается
Функции CPUID:
36-bit Page Size Extension Поддерживается
Advanced Cryptography Engine Не поддерживается
Alternate Instruction Set Не поддерживается
Automatic Clock Control Поддерживается
CPL Qualified Debug Store Поддерживается
Debug Trace Store Поддерживается
Debugging Extension Поддерживается
Enhanced SpeedStep Technology Поддерживается
Fast Save & Restore Поддерживается
Fast System Call Поддерживается
Hyper-Threading Technology Поддерживается
L1 Context ID Поддерживается
Local APIC On Chip Поддерживается
LongRun Не поддерживается
LongRun Table Interface Не поддерживается
Machine-Check Architecture Поддерживается
Machine-Check Exception Поддерживается
Memory Type Range Registers Поддерживается
Model Specific Registers Поддерживается
No-Execute Page Protection Не поддерживается
Page Attribute Table Поддерживается
Page Global Extension Поддерживается
Pending Break Event Поддерживается
Physical Address Extension Поддерживается
Processor Duty Cycle Control Поддерживается
Processor Serial Number Не поддерживается
Random Number Generator Не поддерживается
Self-Snoop Поддерживается
Thermal Monitor Поддерживается
Thermal Monitor 2 Не поддерживается
Time Stamp Counter Поддерживается
Virtual Mode Extension Поддерживается
Системная плата
ID системной платы 63-0403-000010-00101111-012606-RC410$A0443301
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel NetBurst
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (QDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 4266 Мб/с
Память
Физическая память:
Всего 447 Мб
Занято 241 Мб
Свободно 205 Мб
Загрузка 54 %
Место под файл подкачки:
Всего 1057 Мб
Занято 182 Мб
Свободно 875 Мб
Загрузка 17 %
Виртуальная память:
Всего 1505 Мб
Занято 423 Мб
Свободно 1081 Мб
Загрузка 28 %
Проблемы и советы:
Совет Чтобы повысить скорость работы приложений, увеличьте объем
системной памяти.
Процессы
Имя процесса Файл процесса Занято памяти Занято подкачкой
aida32.bin C:\Program Files\AIDA32 - Enterprise System
Information\aida32.bin 22536 Кб 18628 Кб
Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 2596 Кб 632 Кб
Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 1964 Кб 512 Кб
CTAudSvc.exe C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe 2820 Кб
852 Кб
ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 2976 Кб 836 Кб
CTXFIHLP.EXE C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE 5300 Кб 3492 Кб
CTXFISPI.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE 5200 Кб 3192 Кб
Explorer.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE 18440 Кб 10200 Кб
lsass.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 1648 Кб 3640 Кб
marc4dnt.exe C:\WINDOWS\system32\marc4dnt.exe 3404 Кб 1900 Кб
PPro.exe C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\PPro.exe
2372 Кб 9880 Кб
r_server.exe C:\WINDOWS\system32\r_server.exe 4608 Кб 2068 Кб
RadioChk.exe C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Checker
Pro\RadioChk.exe 2836 Кб 5500 Кб
services.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe 3112 Кб 1488 Кб
smss.exe C:\WINDOWS\System32\smss.exe 372 Кб 164 Кб
spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 4508 Кб 3004 Кб
svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 21704 Кб 13160 Кб
svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 4792 Кб 2948 Кб
winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 1744 Кб 6260 Кб
Аудио Windows
Устройство Идентификатор Описание устройства
midi-out.0 0001 0066 SB X-Fi Synth B [0001]
midi-out.1 0001 0066 SB X-Fi Synth A [0001]
midi-out.2 0001 0066 Программный синтезатор звуковой
mixer.0 0001 0068 SB X-Fi Audio [0001]
wave-in.0 0001 0065 SB X-Fi Audio [0001]
wave-in.1 00BE 0025 Marc4-D Analog Record 1-2
wave-in.2 00BE 0025 Marc4-D Analog Record 3-4
wave-in.3 00BE 0027 Marc4-D Digital Record
wave-out.0 0001 0064 SB X-Fi Audio [0001]
wave-out.1 00BE 0026 Marc4-D Analog Playback 1-2
wave-out.2 00BE 0026 Marc4-D Analog Playback 3-4
wave-out.3 00BE 0028 Marc4-D Digital Playback
Аудио PCI / PnP
Описание устройства Тип
Marian Marc 4 Digi Sound System PCI
ACM
[ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) ]
Свойства драйвера ACM:
Описание драйвера Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)
Copyright-строка Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte
Schaltungen IIS
Функции драйвера bitrates up to 56kBit/s, mono and stereo codec
(advanced)
Версия драйвера 1.09
[ Indeo® audio software ]
Описание драйвера Indeo® audio software
Copyright-строка Copyright © 1997 Intel Corporation
Функции драйвера Indeo® audio software
Версия драйвера 2.05
[ Microsoft G.723.1 CODEC ]
Описание драйвера Microsoft G.723.1 CODEC
Copyright-строка © Корпорация Intel и корпорация Microsoft, 1997
Функции драйвера Сжатие и распаковка звуковых данных G.723.1.
Версия драйвера 1.02
[ Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec ]
Описание драйвера Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec
Copyright-строка Copyright © 1995-99 Sipro Lab Telecom Inc., Montreal
Функции драйвера ACELP.net audio encoder/decoder. For licensing please
access HTTP: //www.sipro.com
Версия драйвера 3.02
[ Windows Media Audio ]
Описание драйвера Windows Media Audio
Copyright-строка Copyright (C) Microsoft Corporation, 1999 - 2001
Функции драйвера Compresses and decompresses audio data.
Версия драйвера 4.02
[ Кодек ADPCM (Microsoft) ]
Описание драйвера Кодек ADPCM (Microsoft)
Copyright-строка © Корпорация Microsoft, 1992-1996.
Функции драйвера Сжатие и распаковка аудиозаписей Microsoft ADPCM.
Версия драйвера 4.00
[ Кодек CCITT G.711 A-Law и u-Law (Microsoft) ]
Описание драйвера Кодек CCITT G.711 A-Law и u-Law (Microsoft)
Copyright-строка (С) Корпорация Майкрософт, 1993-1996
Функции драйвера Сжатие и распаковка аудиозаписей CCITT G.711 A-Law /
u-Law.
[ Кодек DSP Group TrueSpeech™ ]
Описание драйвера Кодек DSP Group TrueSpeech™
Copyright-строка © DSP Group, Inc. 1993-1996.
Лицензионная информация TrueSpeech является товарным знаком DSP Group,
Inc., Santa Clara, California.
Функции драйвера Сжатие и распаковка аудиозаписей DSP Group TrueSpeech™.
Версия драйвера 1.00
[ Кодек GSM 6.10 (Microsoft) ]
Описание драйвера Кодек GSM 6.10 (Microsoft)
Функции драйвера Сжатие и распаковка аудиозаписей в соответствии со
стандартом ETSI-GSM (European Telecommunications Standards
Institute-Groupe Special Mobile) версии 6.10.
[ Кодек IMA ADPCM (Microsoft) ]
Описание драйвера Кодек IMA ADPCM (Microsoft)
Функции драйвера Сжатие и распаковка аудиозаписей IMA ADPCM.
[ Конвертор PCM Microsoft ]
Описание драйвера Конвертор PCM Microsoft
Функции драйвера Изменение частоты и количества бит для аудиозаписей PCM.
Версия драйвера 5.00
VCM
Драйвер Версия Описание
iccvid.dll 1.10.0.11 Cinepak® Codec
ir32_32.dll ir32_32.dll
ir41_32.ax 4.51.16.03 Intel Indeo® Video 4.5
ir50_32.dll R.5.10.15.2.55 Indeo® video 5.10
iyuv_32.dll 5.1.2600.5503 (xpsp.080306-1601) Intel Indeo(R) Video YUV
Codec
msh261.drv 5.1.2600.5503 Драйвер Microsoft H.261 ICM
msh263.drv 5.1.2600.5503 Драйвер Microsoft H.263 ICM
msrle32.dll 5.1.2600.5503 (xpsp.080306-0245) Программа сжатия Microsoft
RLE
msvidc32.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) Программа сжатия
Microsoft Video 1
msyuv.dll 5.3.2600.5503 (xpsp.080306-1601) Microsoft UYVY Video
Decompressor
tsbyuv.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) Toshiba Video Codec
MCI
[ AVIVideo ]
Свойства устройства MCI:
Устройство AVIVideo
Имя Видео для Windows
Описание Драйвер MCI Video для Windows
Тип Digital Video Device
Драйвер mciavi32.dll
Статус Разрешено
Функции устройства MCI:
Составное устройство Да
Устройство на базе файлов Да
Извлечение носителя Нет
Воспроизведение Да
Обратное воспроизведение Да
Запись Нет
Сохранение данных Нет
'Замораживание' данных Нет
Блокирование данных Нет
Растяжение кадра Да
Растяжение ввода Нет
Тестирование Да
Поддержка аудио Да
Поддержка видео Да
Поддержка фотоизображений Нет
[ CDAudio ]
Устройство CDAudio
Имя Компакт-диск
Описание Драйвер MCI для устройств cdaudio
Тип CD Audio Device
Драйвер mcicda.dll
Статус Разрешено
Составное устройство Нет
Устройство на базе файлов Нет
Извлечение носителя Да
Воспроизведение Да
Запись Нет
Поддержка аудио Да
Поддержка видео Нет
[ MPEGVideo ]
Устройство MPEGVideo
Имя DirectShow
Описание Драйвер MCI DirectShow
Драйвер mciqtz32.dll
Статус Разрешено
Воспроизведение Да
Обратное воспроизведение Нет
Запись Нет
Растяжение кадра Да
Тестирование Да
Поддержка аудио Да
Поддержка видео Да
[ Sequencer ]
Устройство Sequencer
Имя Секвенсор MIDI
Описание Драйвер MCI для секвенсора MIDI
Тип Sequencer Device
Драйвер mciseq.dll
Статус Разрешено
Воспроизведение Да
Запись Нет
Поддержка аудио Да
Поддержка видео Нет
[ WaveAudio ]
Устройство WaveAudio
Имя Sound
Описание Драйвер MCI для устройств звукозаписи
Тип Waveform Audio Device
Драйвер mciwave.dll
Статус Разрешено
Воспроизведение Да
Запись Да
Сохранение данных Да
Поддержка аудио Да
Поддержка видео Нет
ASPI
Хост ID LUN Тип устройства Производитель Модель Rev Дополнительная
информация
00 00 00 Оптический дисковод _NEC DVD _RW ND-3540A
00 07 00 Хост-адаптер atapi
01 00 00 Дисковый накопитель ST316081 2AS
01 07 00 Хост-адаптер atapi
ATA
[ ST3160812AS (4LS0DABX) ]
Свойства устройства ATA:
ID модели ST3160812AS
Серийный номер 4LS0DABX
Версия 3.AAD
Параметры цилиндров: 310101, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в
секторе: 512
Секторы LBA 312581808
Буфер 8 Мб
Мультисекторы 16
Байты ECC 4
Макс. режим PIO PIO 4
Макс. режим UDMA UDMA 6 (ATA-133)
Активный режим UDMA UDMA 6 (ATA-133)
Неформатированная емкость 152628 Мб
SMART Поддерживается
Режим безопасности Поддерживается
Электропитание Поддерживается
Энергосбережение (APM) Не поддерживается
Кэш записи Поддерживается
Host Protected Area Поддерживается
Power-Up In Standby Не поддерживается
Automatic Acoustic Management Не поддерживается
48-bit LBA Поддерживается
Device Configuration Overlay Поддерживается
Производитель ATA-устройства:
Фирма Seagate Technology LLC
Информация о продукте http://www.seagate.com/products
Файлы DirectX
Имя Версия Тип Язык Размер Дата
amstream.dll 6.05.2600.5503 Final Retail English 70656 07.03.2008
4:47:04
d3d8.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 1179648 07.03.2008
4:47:06
d3d8thk.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 8192 07.03.2008
4:47:06
d3d9.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 1689088 07.03.2008
4:47:06
d3dim.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 436224 20.10.2001
18:00:00
d3dim700.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 824320 07.03.2008
4:47:06
d3dpmesh.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 34816 20.10.2001
18:00:00
d3dramp.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 590336 20.10.2001
18:00:00
d3drm.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 350208 20.10.2001
18:00:00
d3dxof.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 47616 20.10.2001
18:00:00
ddraw.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 279552 07.03.2008
4:47:08
ddrawex.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 27136 07.03.2008
4:47:08
devenum.dll 6.05.2600.5503 Final Retail Russian 59904 07.03.2008
4:47:08
diactfrm.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Russian 394752 20.10.2001
18:00:00
dimap.dll 5.01.2600.0000 Final Retail English 44032 20.10.2001
18:00:00
dinput.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 162816 07.03.2008
4:47:08
dinput8.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 185856 07.03.2008
4:47:08
dmband.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 28672 07.03.2008
4:47:08
dmcompos.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 61440 07.03.2008
4:47:08
dmime.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 181248 07.03.2008
4:47:08
dmloader.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 35840 07.03.2008
4:47:08
dmscript.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 82432 07.03.2008
4:47:08
dmstyle.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 105984 07.03.2008
4:47:08
dmsynth.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 103424 07.03.2008
4:47:08
dmusic.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 104448 07.03.2008
4:47:08
dplay.dll 5.00.2134.0001 Final Retail Russian 33040 20.10.2001
18:00:00
dplaysvr.exe 5.03.2600.5503 Final Retail English 29696 07.03.2008
4:48:14
dplayx.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 229888 07.03.2008
4:47:08
dpmodemx.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 24064 07.03.2008
4:47:08
dpnaddr.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 3072 07.03.2008
4:41:24
dpnet.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 375296 07.03.2008
4:47:08
dpnhpast.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 35328 07.03.2008
4:47:08
dpnhupnp.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 60928 07.03.2008
4:47:08
dpnlobby.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 3072 07.03.2008
4:41:24
dpnsvr.exe 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 17920 07.03.2008
4:48:14
dpserial.dll 5.00.2134.0001 Final Retail Russian 54032 20.10.2001
18:00:00
dpvacm.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 21504 07.03.2008
4:47:08
dpvoice.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 212480 07.03.2008
4:47:08
dpvsetup.exe 5.03.2600.5503 Final Retail English 83456 07.03.2008
4:48:14
dpvvox.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 116736 07.03.2008
4:47:08
dpwsock.dll 5.00.2134.0001 Final Retail English 42768 20.10.2001
18:00:00
dpwsockx.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 57856 07.03.2008
4:47:08
dsdmo.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 181248 07.03.2008
4:47:10
dsdmoprp.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 71680 07.03.2008
4:47:10
dsound.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 367616 07.03.2008
4:47:10
dsound3d.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 1293824 07.03.2008
4:47:10
dswave.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 19456 07.03.2008
4:47:10
dx7vb.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 619008 07.03.2008
4:47:10
dx8vb.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 1227264 07.03.2008
4:47:10
dxapi.sys 5.01.2600.0000 Final Retail English 10496 20.10.2001
18:00:00
dxdiagn.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 2113536 07.03.2008
4:47:10
dxmasf.dll 6.04.09.1133 Final Retail Russian 498742 07.03.2008
4:47:10
encapi.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 20480 07.03.2008
4:47:10
gcdef.dll 5.01.2600.0000 Final Retail Russian 77312 20.10.2001
18:00:00
iac25_32.ax 2.00.05.0053 Beta Retail English 199680 07.03.2008
4:49:16
ir41_32.ax 4.51.16.0003 Final Retail English 848384 07.03.2008
4:49:16
ir41_qc.dll 4.30.62.0002 Final Retail English 120320 07.03.2008
4:47:14
ir41_qcx.dll 4.30.64.0001 Final Retail English 338432 07.03.2008
4:47:14
ir50_32.dll 5.2562.15.0055 Final Retail English 755200 07.03.2008
4:47:14
ir50_qc.dll 5.00.63.0048 Final Retail English 200192 07.03.2008
4:47:14
ir50_qcx.dll 5.00.64.0048 Final Retail English 183808 07.03.2008
4:47:14
ivfsrc.ax 5.10.02.0051 Final Retail English 154624 07.03.2008 4:49:16
joy.cpl 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 69120 07.03.2008 4:49:14
ks.sys 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 141056 06.03.2008 18:51:10
ksproxy.ax 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 129536 07.03.2008
4:49:16
ksuser.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 4096 07.03.2008
4:47:16
mciqtz32.dll 6.05.2600.5503 Final Retail Russian 35328 07.03.2008
4:47:16
mfc40.dll 4.01.00.6140 Final Retail English 924432 20.10.2001
18:00:00
mfc42.dll 6.02.4131.0000 Final Retail English 1028096 07.03.2008
4:47:16
mpeg2data.ax 6.05.2600.5503 Final Retail English 118272 07.03.2008
4:49:16
mpg2splt.ax 6.05.2600.5503 Final Retail English 148992 07.03.2008
4:49:16
msdmo.dll 6.05.2600.5503 Final Retail English 14336 07.03.2008
4:47:20
mskssrv.sys 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 7552 06.03.2008
18:15:02
mspclock.sys 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 5376 06.03.2008
18:14:56
mspqm.sys 5.01.2600.5503 Final Retail Russian 4992 06.03.2008
18:15:02
msvidctl.dll 6.05.2600.5503 Final Retail Russian 1431552 07.03.2008
4:47:24
mswebdvd.dll 6.05.2600.5503 Final Retail Russian 203776 07.03.2008
4:47:24
msyuv.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 16896 07.03.2008
4:47:24
pid.dll 5.03.2600.5503 Final Retail English 35328 07.03.2008 4:47:32
qasf.dll 9.00.00.4503 Final Retail Russian 237568 07.03.2008 4:47:32
qcap.dll 6.05.2600.5503 Final Retail Russian 192512 07.03.2008
4:47:32
qdv.dll 6.05.2600.5503 Final Retail Russian 279040 07.03.2008 4:47:32
qdvd.dll 6.05.2600.5503 Final Retail Russian 386560 07.03.2008
4:47:32
qedit.dll 6.05.2600.5503 Final Retail Russian 562688 07.03.2008
4:47:32
qedwipes.dll 6.05.2600.5503 Final Retail English 733696 06.03.2008
16:44:18
quartz.dll 6.05.2600.5503 Final Retail Russian 1289728 07.03.2008
4:47:34
stream.sys 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 49280 06.03.2008
18:21:28
strmdll.dll 4.01.00.3936 Beta Retail Russian 246814 07.03.2008
4:47:46
swenum.sys 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 4352 06.03.2008
18:15:02
vbisurf.ax 5.03.2600.5503 Final Retail English 30208 07.03.2008
4:49:16
wsock32.dll 5.01.2600.5503 Final Retail Russian 24576 07.03.2008
4:47:54
wstdecod.dll 5.03.2600.5503 Final Retail Russian 50688 07.03.2008
4:47:54
DirectX - звук
[ Первичный звуковой драйвер ]
Свойства DirectSound:
Описание устройства Первичный звуковой драйвер
Модуль драйвера
Первичные буферы 0
Мин./макс. частота выборки вторичных буферов 100 / 100000 Гц
Формат звука первичных буферов 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео
Формат звука вторичных буферов Нет
Всего / свободных звуковых буферов 0 / 0
Всего / свободных статических звуковых буферов 0 / 0
Всего / свободных поточных звуковых буферов 0 / 0
Всего / свободных буферов 3D-звука 0 / 0
Всего / свободных статических буферов 3D-звука 0 / 0
Всего / свободных поточных буферов 3D-звука 0 / 0
Функции DirectSound:
Сертифицированный драйвер Нет
Эмуляция устройства Да
Точная частота выборки Не поддерживается
[ SB X-Fi Audio [0001] (эмуляция) ]
Описание устройства SB X-Fi Audio [0001] (эмуляция)
Модуль драйвера WaveOut 0
Первичные буферы 0
[ Marc4-D Analog Playback 1-2 (эмуляция) ]
Описание устройства Marc4-D Analog Playback 1-2 (эмуляция)
Модуль драйвера WaveOut 1
Первичные буферы 0
[ Marc4-D Analog Playback 3-4 (эмуляция) ]
Описание устройства Marc4-D Analog Playback 3-4 (эмуляция)
Модуль драйвера WaveOut 2
Первичные буферы 0
[ Marc4-D Digital Playback (эмуляция) ]
Описание устройства Marc4-D Digital Playback (эмуляция)
Модуль драйвера WaveOut 3
Первичные буферы 0
DirectX - музыка
[ SB X-Fi Audio [0001] ]
Свойства DirectMusic:
Тип синтезатора Программы
Класс устройства Порт вывода
Тип устройства WDM Multimedia
Аудиоканалы 2
Каналы MIDI 16000
Голоса 1000
Доступная память Системная память
Функции DirectMusic:
Встроенный набор инструментов GM Нет
Встроенный набор звуков Roland GS Нет
DirectSound Не поддерживается
Коллекция сэмплов DLS L1 Поддерживается
Коллекция сэмплов DLS L2 Не поддерживается
Внешний порт MIDI Нет
Фиксированный объем памяти DLS Нет
Разделение порта Не поддерживается
Эффект хора Не поддерживается
Эффект задержки Не поддерживается
Эффект реверберации Поддерживается
[ LёЄЁющёЄтю яхЁхэрчэрўхэш MIDI [Эмуляция] ]
Описание устройства LёЄЁющёЄтю яхЁхэрчэрўхэш MIDI [Эмуляция]
Тип синтезатора Аппаратура
Тип устройства Windows Multimedia
Каналы MIDI 16
Коллекция сэмплов DLS L1 Не поддерживается
Разделение порта Поддерживается
Эффект реверберации Не поддерживается
[ SB X-Fi Synth B [0001] [Эмуляция] ]
Описание устройства SB X-Fi Synth B [0001] [Эмуляция]
Каналы MIDI 16
[ SB X-Fi Synth A [0001] [Эмуляция] ]
Описание устройства SB X-Fi Synth A [0001] [Эмуляция]
Каналы MIDI 16
[ ¦ЁюуЁрььэvщ ёшэЄхчрЄюЁ чтєъютющ [Эмуляция] ]
Описание устройства ¦ЁюуЁрььэvщ ёшэЄхчрЄюЁ чтєъютющ [Эмуляция]
Каналы MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Описание устройства Microsoft Synthesizer
Тип устройства User-Mode Synthesizer
Аудиоканалы 2
Каналы MIDI 16000
Голоса 1000
DirectSound Поддерживается
Коллекция сэмплов DLS L2 Поддерживается
Версия AIDA32 v3.93
Компьютер AIR
Генератор User
Retail)
Дата 2010-11-30
Время 20:18
Компьютер:
Имя компьютера AIR
Вход в домен AIR
Системная плата:
Дисплей:
Мультимедиа:
Хранение данных:
Разделы:
Ввод:
Natural
[ Системная плата ]
Продукт P5RD2-VM
Версия Rev 1.xx
[ Шасси ]
Свойства шасси:
Разъемы памяти 2
Производитель Intel
Статус Разрешено
Тип разъема LGA 775
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Запрещено
Тип разъема DIMM1
Тип DIMM
Тип разъема DIMM2
Тип DIMM
Форм-фактор DIMM
Тип Synchronous
Размер 512 Мб
Общая ширина 64 бит
Размещение DIMM0
Банк BANK0
Форм-фактор DIMM
Размещение DIMM1
Банк BANK1
ЦП
Свойства ЦП:
Кэш L1 данных 16 Кб
Multi CPU:
Загрузка ЦП:
ЦП #1 0 %
ЦП #2 0 %
CPUID
Свойства CPUID:
Версия CPUID 0F49h
Наборы инструкций:
Функции CPUID:
Системная плата
Свойства шины FSB:
Ширина шины 64 бит
Память
Физическая память:
Всего 447 Мб
Занято 241 Мб
Свободно 205 Мб
Загрузка 54 %
Всего 1057 Мб
Занято 182 Мб
Свободно 875 Мб
Загрузка 17 %
Виртуальная память:
Всего 1505 Мб
Занято 423 Мб
Свободно 1081 Мб
Загрузка 28 %
Проблемы и советы:
системной памяти.
Процессы
852 Кб
2372 Кб 9880 Кб
Аудио Windows
Аудио PCI / PnP
ACM
Schaltungen IIS
(advanced)
u-Law.
VCM
Codec
RLE
Microsoft Video 1
Decompressor
MCI
[ AVIVideo ]
Устройство AVIVideo
Статус Разрешено
Воспроизведение Да
Запись Нет
Растяжение кадра Да
Тестирование Да
Поддержка аудио Да
Поддержка видео Да
[ CDAudio ]
Устройство CDAudio
Имя Компакт-диск
Тип CD Audio Device
Драйвер mcicda.dll
Статус Разрешено
Воспроизведение Да
Запись Нет
Поддержка аудио Да
Поддержка видео Нет
[ MPEGVideo ]
Имя DirectShow
Статус Разрешено
Воспроизведение Да
Запись Нет
Растяжение кадра Да
Тестирование Да
Поддержка аудио Да
Поддержка видео Да
[ Sequencer ]
Имя Секвенсор MIDI
Драйвер mciseq.dll
Статус Разрешено
Воспроизведение Да
Запись Нет
Поддержка аудио Да
Поддержка видео Нет
[ WaveAudio ]
Имя Sound
Драйвер mciwave.dll
Статус Разрешено
Воспроизведение Да
Запись Да
Поддержка аудио Да
Поддержка видео Нет
ASPI
информация
ATA
Версия 3.AAD
секторе: 512
Буфер 8 Мб
Мультисекторы 16
Байты ECC 4
Файлы DirectX
4:47:04
4:47:06
4:47:06
4:47:06
18:00:00
4:47:06
18:00:00
18:00:00
18:00:00
18:00:00
4:47:08
4:47:08
4:47:08
18:00:00
18:00:00
4:47:08
4:47:08
4:47:08
4:47:08
4:47:08
4:47:08
4:47:08
4:47:08
4:47:08
4:47:08
18:00:00
4:48:14
4:47:08
4:47:08
4:41:24
4:47:08
4:47:08
4:47:08
4:41:24
4:48:14
18:00:00
4:47:08
4:47:08
4:48:14
4:47:08
18:00:00
4:47:08
4:47:10
4:47:10
4:47:10
4:47:10
4:47:10
4:47:10
4:47:10
18:00:00
4:47:10
4:47:10
4:47:10
18:00:00
4:49:16
4:49:16
4:47:14
4:47:14
4:47:14
4:47:14
4:47:14
4:49:16
4:47:16
4:47:16
18:00:00
4:47:16
4:49:16
4:49:16
4:47:20
18:15:02
18:14:56
18:15:02
4:47:24
4:47:24
4:47:24
4:47:32
4:47:32
4:47:32
16:44:18
4:47:34
18:21:28
4:47:46
18:15:02
4:49:16
4:47:54
4:47:54
DirectX - звук
Модуль драйвера
Первичные буферы 0
Первичные буферы 0
Первичные буферы 0
Первичные буферы 0
Первичные буферы 0
DirectX - музыка
Аудиоканалы 2
Каналы MIDI 16000
Голоса 1000
Каналы MIDI 16
Каналы MIDI 16
Каналы MIDI 16
Каналы MIDI 16
Аудиоканалы 2
Каналы MIDI 16000
Голоса 1000
Продолжение
DirectX - ввод
[ Мышь ]
Свойства DirectInput:
Описание устройства Мышь
Тип устройства Мышь
Подтип устройства Неизвестно
Оси 3
Кнопки/клавиши 3
Функции DirectInput:
Alias Device Нет
Polled Device Нет
Polled Data Format Нет
Attack Force Feedback Не поддерживается
Deadband Force Feedback Не поддерживается
Fade Force Feedback Не поддерживается
Saturation Force Feedback Не поддерживается
+/- Force Feedback Coefficients Не поддерживается
+/- Force Feedback Saturation Не поддерживается
[ Клавиатура ]
Описание устройства Клавиатура
Тип устройства Клавиатура
Подтип устройства IBM PC Enhanced 101/102-key or Microsoft Natural
keyboard
Кнопки/клавиши 128
Alias Device Нет
Polled Device Нет
Устройства Windows
[ Устройства ]
Свойства устройства:
Описание драйвера Универсальный том
Дата драйвера 01.07.2001
Версия драйвера 5.1.2600.0
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл volume.inf
DVD и CD-ROM дисководы:
_NEC DVD_RW ND-3540A 5.1.2535.0
IDE ATA/ATAPI контроллеры:
ALi M5229 PCI Bus Master IDE контроллер 5.1.2600.2180
Вторичный канал IDE 5.1.2600.2180
Первичный канал IDE 5.1.2600.2180
Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE 5.1.2600.2180
Видеоадаптеры:
ATI RADEON XPRESS 200 Series 6.14.10.6553
Дисковые устройства:
JetFlash TS2GJFV20 USB Device 5.1.2535.0
ST3160812AS 5.1.2535.0
Драйверы устройств не Plug and Play:
AFD
Beep
Creative 20X2 HAL Driver
Creative OS Services Driver
Creative Proxy Driver
Creative SoundFont Management Device Driver
CT20XUT.SYS
CTEXFIFX.SYS
CTHWIUT.SYS
dmboot
dmload
E-mu Plug-in Architecture Driver
Fips
HTTP
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS-драйвер TAPI удаленного доступа
NDIS-протокол ввода/вывода пользовательского режима
NDProxy
NetBios через TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
RDPCDD
Serial
TVicPort
VgaSave
VolSnap
Драйвер IP ARP удаленного доступа
Драйвер IPSEC
Драйвер авто-подключений удаленного доступа
Драйвер протокола TCP/IP
Общий классификатор пакетов
Системный драйвер NDIS
Транслятор сетевого IP-адреса
Звуковые, видео и игровые устройства:
Creative SB X-Fi 6.0.1.1348
Marc 4 Digi Sound System v1.13 English 1.1.3.0
Аудио кодеки 5.1.2535.0
Аудиоустройство ядра системы 5.1.2535.0
Видео кодеки 5.1.2535.0
Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM) 5.1.2535.0
Драйверы аудио (без PnP) 5.1.2535.0
Микшер звукозаписи ядра системы 5.1.2535.0
Разделитель звука ядра системы 5.1.2535.0
Устройства записи видео (без PnP) 5.1.2535.0
Устройство управления 5.1.2535.0
Клавиатуры:
Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
5.1.2600.2180
Компьютер:
Многопроцессорный компьютер с ACPI 5.1.2600.0
Контроллеры гибких дисков:
Стандартный контроллер гибких дисков 5.1.2600.0
Контроллеры универсальной последовательной шины USB:
ALi PCI - USB открытый хост-контроллер 5.1.2600.2180
Запоминающее устройство для USB 5.1.2600.0
Корневой USB концентратор 5.1.2600.2180
Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер 5.1.2600.0
[ Звуковые, видео и игровые устройства / Микшер звукозаписи ядра системы ]
Описание драйвера Микшер звукозаписи ядра системы
Версия драйвера 5.1.2535.0
INF-файл wdmaudio.inf
[ Звуковые, видео и игровые устройства / Разделитель звука ядра системы ]
Описание драйвера Разделитель звука ядра системы
[ Звуковые, видео и игровые устройства / Устройства записи видео (без PnP)
Описание драйвера Устройства записи видео (без PnP)
INF-файл wave.inf
[ Звуковые, видео и игровые устройства / Устройство управления ]
Описание драйвера Устройство управления
INF-файл wave.inf
[ Компьютер / Многопроцессорный компьютер с ACPI ]
Описание драйвера Многопроцессорный компьютер с ACPI
INF-файл hal.inf
[ Контроллеры гибких дисков / Стандартный контроллер гибких дисков ]
Описание драйвера Стандартный контроллер гибких дисков
INF-файл fdc.inf
Ресурсы устройств:
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / ALi PCI - USB
открытый хост-контроллер ]
Описание драйвера ALi PCI - USB открытый хост-контроллер
Версия драйвера 5.1.2600.2180
INF-файл usbport.inf
Ресурсы устройств:
IRQ 19
Память BFFFE000-BFFFEFFF
Ресурсы устройств:
IRQ 18
Память BFFFD000-BFFFDFFF
Ресурсы устройств:
IRQ 17
Память BFFFC000-BFFFCFFF
[ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Запоминающее
устройство для USB ]
Описание драйвера Запоминающее устройство для USB
INF-файл usbstor.inf
[ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Корневой USB
концентратор ]
Описание драйвера Корневой USB концентратор
концентратор ]
концентратор ]
концентратор ]
[ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Стандартный
расширенный PCI - USB хост-контроллер ]
Описание драйвера Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер
Дата драйвера 01.06.2002
Ресурсы устройств:
IRQ 23
Память BFFFFC00-BFFFFCFF
[ Мониторы / Модуль подключения монитора ]
Описание драйвера Модуль подключения монитора
Дата драйвера 06.06.2001
Версия драйвера 5.1.2001.0
INF-файл monitor.inf
Описание драйвера Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Дата драйвера 01.04.2004
INF-файл cpu.inf
INF-файл cpu.inf
[ Сетевые платы / Realtek PCIe GBE Family Controller ]
Описание драйвера Realtek PCIe GBE Family Controller
Дата драйвера 09.09.2010
Версия драйвера 5.770.909.2010
Поставщик драйвера Realtek Semiconductor Corp.
INF-файл oem2.inf
Ресурсы устройств:
IRQ 17
Память DFEFF000-DFEFFFFF
Port D800-D8FF
[ Сетевые платы / Realtek PCIe GBE Family Controller - Минипорт
планировщика пакетов ]
Описание драйвера Realtek PCIe GBE Family Controller - Минипорт
INF-файл netpsa.inf
[ Сетевые платы / Минипорт WAN (IP) ]
Описание драйвера Минипорт WAN (IP)
INF-файл netrasa.inf
[ Сетевые платы / Минипорт WAN (IP) - Минипорт планировщика пакетов ]
Описание драйвера Минипорт WAN (IP) - Минипорт планировщика пакетов
INF-файл netpsa.inf
[ Сетевые платы / Минипорт WAN (L2TP) ]
Описание драйвера Минипорт WAN (L2TP)
[ Сетевые платы / Минипорт WAN (PPPoE) ]
Описание драйвера Минипорт WAN (PPPoE)
[ Сетевые платы / Минипорт WAN (PPTP) ]
Описание драйвера Минипорт WAN (PPTP)
[ Сетевые платы / Прямой параллельный порт ]
Описание драйвера Прямой параллельный порт
[ Системные устройства / ALi 7101 контроллер управления питанием ]
Описание драйвера ALi 7101 контроллер управления питанием
INF-файл machine.inf
[ Системные устройства / ATK0110 ACPI UTILITY ]
Описание драйвера ATK0110 ACPI UTILITY
Дата драйвера 13.08.2004
Версия драйвера 1043.2.15.37
Поставщик драйвера ATK
INF-файл oem3.inf
[ Системные устройства / CMOS и часы ]
Описание драйвера CMOS и часы
Ресурсы устройств:
IRQ 08
Port 0070-0071
[ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система ]
Описание драйвера Microsoft ACPI-совместимая система
INF-файл acpi.inf
Ресурсы устройств:
IRQ 09
[ Системные устройства / Встроенный динамик ]
Описание драйвера Встроенный динамик
Ресурсы устройств:
Port 0061-0061
[ Системные устройства / Диспетчер логических дисков ]
Описание драйвера Диспетчер логических дисков
[ Системные устройства / Диспетчер томов ]
Описание драйвера Диспетчер томов
[ Системные устройства / Драйвер Microsoft System Management BIOS ]
Описание драйвера Драйвер Microsoft System Management BIOS
[ Системные устройства / Драйвер клавиатуры сервера терминалов ]
Описание драйвера Драйвер клавиатуры сервера терминалов
[ Системные устройства / Драйвер мыши сервера терминалов ]
Описание драйвера Драйвер мыши сервера терминалов
[ Системные устройства / Кнопка включения питания ACPI ]
Описание драйвера Кнопка включения питания ACPI
[ Системные устройства / Кнопка фиксированной возможности ACPI ]
Описание драйвера Кнопка фиксированной возможности ACPI
[ Системные устройства / Контроллер прямого доступа к памяти ]
Описание драйвера Контроллер прямого доступа к памяти
Ресурсы устройств:
DMA 04
Port 0000-000F
Port 0081-0083
Port 0087-0087
Port 0089-008B
Port 008F-008F
Port 00C0-00DF
[ Системные устройства / Перенаправитель устройства сервера терминалов ]
Описание драйвера Перенаправитель устройства сервера терминалов
[ Системные устройства / Перечислитель программных устройств Plug and Play
Описание драйвера Перечислитель программных устройств Plug and Play
[ Системные устройства / Порт чтения данных ISAPNP ]
Описание драйвера Порт чтения данных ISAPNP
Ресурсы устройств:
Port 0274-0277
Port 0279-0279
Port 0A79-0A79
[ Системные устройства / Программируемый контроллер прерываний ]
Описание драйвера Программируемый контроллер прерываний
Ресурсы устройств:
Port 0020-0021
Port 00A0-00A1
[ Системные устройства / Процессор числовых данных ]
Описание драйвера Процессор числовых данных
Ресурсы устройств:
IRQ 13
Port 00F0-00FF
[ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
Описание драйвера Ресурсы системной платы
Ресурсы устройств:
Память E0000000-EFFFFFFF
Ресурсы устройств:
Port 0A20-0A2F
Port 0A30-0A3F
Port 0C00-0C0F
Port 0D00-0D0F
Ресурсы устройств:
Память FEB00000-FEB00FFF
Память FF6FE000-FF6FEFFF
Память FF6FF000-FF6FFFFF
Память FF780000-FF7FFFFF
Память FFB00000-FFBFFFFF
Память FFF80000-FFFFFFFF
Port 0010-001F
Port 0022-003F
Port 0044-005F
Port 0062-0063
Port 0065-006F
Port 0072-007F
Port 0080-0080
Port 0084-0086
Port 0088-0088
Port 008C-008E
Port 0090-009F
Port 00A2-00BF
Port 00E0-00EF
Port 028D-028E
Port 0480-048F
Port 04D0-04D1
Port 0900-091F
Port 4000-40BF
Port 40C0-40DF
Ресурсы устройств:
Память FEC00000-FEC00FFF
Память FEE00000-FEE00FFF
[ Системные устройства / Системная плата ]
Описание драйвера Системная плата
Ресурсы устройств:
Память 00000000-0009FFFF
Память 000C0000-000CFFFF
Память 000E0000-000FFFFF
Память 00100000-1BFFFFFF
[ Системные устройства / Системный таймер ]
Описание драйвера Системный таймер
Ресурсы устройств:
IRQ 00
Port 0040-0043
[ Системные устройства / Стандартный мост PCI - CPU ]
Описание драйвера Стандартный мост PCI - CPU
[ Системные устройства / Стандартный мост PCI - ISA ]
Описание драйвера Стандартный мост PCI - ISA
[ Системные устройства / Стандартный мост PCI - PCI ]
Описание драйвера Стандартный мост PCI - PCI
Ресурсы устройств:
Память DE000000-DFDFFFFF
Ресурсы устройств:
Память DFF00000-DFFFFFFF
Port E000-EFFF
Ресурсы устройств:
Память DFE00000-DFEFFFFF
Port D000-DFFF
Ресурсы устройств:
Память 000A0000-000BFFFF
Память A0000000-AFFFFFFF
Память C0000000-DDFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port C000-CFFF
[ Системные устройства / Устройство обновления микропрограмм ]
Описание драйвера Устройство обновления микропрограмм
[ Системные устройства / Шина PCI ]
Описание драйвера Шина PCI
Ресурсы устройств:
Память 000D0000-000DFFFF
Память 1C000000-FFF7FFFF
Port 0000-0CF7
Port 0D00-FFFF
[ Тома запоминающих устройств / Универсальный том ]
INF-файл volume.inf
INF-файл volume.inf
INF-файл volume.inf
INF-файл volume.inf
Физические устройства
Чтение из памяти
ЦП Системная плата Чипсет Память Скорость чтения
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200 DDR 5400 Мб/с
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 Мб/с
P4-3.00HT Albatron PX865PE Pro i865PE Dual PC3200 DDR 3980 Мб/с
P4-2.40HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3710 Мб/с
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 Мб/с
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 Мб/с
Этот компьютер Unknown 2958 Мб/с
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 Мб/с
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 2670 Мб/с
AthlonXP-A 2500+ Gigabyte GA-7N400 Pro nForce2-U400 Dual PC2700 DDR
2590 Мб/с
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 Мб/с
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 Мб/с
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 Мб/с
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 Мб/с
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 2330 Мб/с
AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 2270 Мб/с
P4-2.40A Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 2240 Мб/с
P4-1.30 Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 2040 Мб/с
Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 2020 Мб/с
Celeron4-2.00A Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 2000 Мб/с
AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 1990 Мб/с
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 1960 Мб/с
P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 1940 Мб/с
P4-1.80A MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 1940 Мб/с
P4-2.00A Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 1920 Мб/с
AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 1900 Мб/с
Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 1870 Мб/с
Celeron4-1.80 TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 1870 Мб/с
AthlonXP 2000+ Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 1850 Мб/с
P4-1.70 ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 1810 Мб/с
AthlonXP 1800+ Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 1790 Мб/с
AthlonXP 2000+ MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 1770 Мб/с
AthlonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 1710 Мб/с
Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1700 Мб/с
Athlon-1.20 Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560 Мб/с
AthlonXP 1500+ Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500 Мб/с
Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040 Мб/с
AthlonXP 1700+ AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 990 Мб/с
PIII-866EB Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 980 Мб/с
P4-1.60 Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 950 Мб/с
PIII-866EB ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 840 Мб/с
AthlonXP 1700+ PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 740 Мб/с
Athlon-600 Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 730 Мб/с
Celeron2-900 MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 710 Мб/с
PIII-600B Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 670 Мб/с
Duron-850 Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 460 Мб/с
Celeron-466A IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 390 Мб/с
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 350 Мб/с
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 Мб/с
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 Мб/с
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 Мб/с
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 Мб/с
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 Мб/с
Запись в память
ЦП Системная плата Чипсет Память Скорость записи
Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200 DDR 1750 Мб/с
P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 Мб/с
P4-3.00HT Albatron PX865PE Pro i865PE Dual PC3200 DDR 1700 Мб/с
P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 Мб/с
P4-2.40HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1260 Мб/с
AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 Мб/с
P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 1100 Мб/с
1000 Мб/с
AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 Мб/с
AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 Мб/с
P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 Мб/с
P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 Мб/с
AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 Мб/с
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 Мб/с
AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 Мб/с
Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 Мб/с
P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 Мб/с
AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 Мб/с
P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 700 Мб/с
Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 700 Мб/с
P4-2.40A Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 690 Мб/с
P4-1.70 ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 690 Мб/с
Этот компьютер Unknown 689 Мб/с
P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 680 Мб/с
P4-1.80A MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 660 Мб/с
P4-1.30 Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 650 Мб/с
P4-2.00A Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 650 Мб/с
Celeron4-1.80 TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 650 Мб/с
Celeron4-2.00A Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 640 Мб/с
AthlonXP 2000+ MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 590 Мб/с
AthlonXP 1800+ Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 560 Мб/с
AthlonXP 2000+ Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 510 Мб/с
AthlonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 510 Мб/с
Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 500 Мб/с
Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 490 Мб/с
Athlon-1.20 Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 470 Мб/с
AthlonXP 1500+ Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 430 Мб/с
P4-1.60 Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 350 Мб/с
AthlonXP 1700+ PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 350 Мб/с
AthlonXP 1700+ AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 310 Мб/с
Athlon-600 Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 300 Мб/с
PIII-600B Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 260 Мб/с
PIII-866EB Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 240 Мб/с
Duron-850 Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 200 Мб/с
PIII-866EB ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 190 Мб/с
Celeron2-900 MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 180 Мб/с
Celeron-466A IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 140 Мб/с
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 130 Мб/с
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 Мб/с
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 Мб/с
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 Мб/с
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 Мб/с
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 Мб/с
DirectX - ввод
[ Мышь ]
Тип устройства Мышь
Оси 3
Кнопки/клавиши 3
Alias Device Нет
Polled Device Нет
[ Клавиатура ]
keyboard
Кнопки/клавиши 128
Alias Device Нет
Polled Device Нет
Устройства Windows
[ Устройства ]
INF-файл volume.inf
Видеоадаптеры:
AFD
Beep
CT20XUT.SYS
CTEXFIFX.SYS
CTHWIUT.SYS
dmboot
dmload
Fips
HTTP
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDProxy
Null
PartMgr
ParVdm
RDPCDD
Serial
TVicPort
VgaSave
VolSnap
Драйвер IPSEC
Клавиатуры:
5.1.2600.2180
Компьютер:
INF-файл wave.inf
INF-файл wave.inf
INF-файл hal.inf
INF-файл fdc.inf
Ресурсы устройств:
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
Ресурсы устройств:
IRQ 19
Ресурсы устройств:
IRQ 18
Ресурсы устройств:
IRQ 17
концентратор ]
концентратор ]
концентратор ]
концентратор ]
Ресурсы устройств:
IRQ 23
INF-файл cpu.inf
INF-файл cpu.inf
INF-файл oem2.inf
Ресурсы устройств:
IRQ 17
Port D800-D8FF
INF-файл netpsa.inf
INF-файл netpsa.inf
INF-файл oem3.inf
Ресурсы устройств:
IRQ 08
Port 0070-0071
INF-файл acpi.inf
Ресурсы устройств:
IRQ 09
Ресурсы устройств:
Port 0061-0061
Ресурсы устройств:
DMA 04
Port 0000-000F
Port 0081-0083
Port 0087-0087
Port 0089-008B
Port 008F-008F
Port 00C0-00DF
Ресурсы устройств:
Port 0274-0277
Port 0279-0279
Port 0A79-0A79
Ресурсы устройств:
Port 0020-0021
Port 00A0-00A1
Ресурсы устройств:
IRQ 13
Port 00F0-00FF
Ресурсы устройств:
Ресурсы устройств:
Port 0A20-0A2F
Port 0A30-0A3F
Port 0C00-0C0F
Port 0D00-0D0F
Ресурсы устройств:
Port 0010-001F
Port 0022-003F
Port 0044-005F
Port 0062-0063
Port 0065-006F
Port 0072-007F
Port 0080-0080
Port 0084-0086
Port 0088-0088
Port 008C-008E
Port 0090-009F
Port 00A2-00BF
Port 00E0-00EF
Port 028D-028E
Port 0480-048F
Port 04D0-04D1
Port 0900-091F
Port 4000-40BF
Port 40C0-40DF
Ресурсы устройств:
Ресурсы устройств:
Ресурсы устройств:
IRQ 00
Port 0040-0043
Ресурсы устройств:
Ресурсы устройств:
Port E000-EFFF
Ресурсы устройств:
Port D000-DFFF
Ресурсы устройств:
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port C000-CFFF
Ресурсы устройств:
Port 0000-0CF7
Port 0D00-FFFF
INF-файл volume.inf
INF-файл volume.inf
INF-файл volume.inf
INF-файл volume.inf
Чтение из памяти
2590 Мб/с
Запись в память
1000 Мб/с
Попробую помочь.
1. Все кодаки не обязательно ставить. Для mp3 хватит и одного, напр. Layer
2. DSTest.exe запускали, проверяли?
3. Какая винда и звуковая карта? Версия Direct x?
4. В самом RADIO Player Pro размер буфера и висит ли DSP плагин обработки звука?
5. Загруженность системы во время зацикливания трека?
1. Понял, как это сделать точнее?
2. Запускали, что нужно проверить? Пишет что все нормально.
3. Винда XP Prof, звучка Х-Fi, Директ 9-й.
4. Размер буфера 7, приоритерт 6.
5. Вот по загруженности системы, не могу сказать, еще ни разу не поймал во время сбоя.
По поводу настройки не могу ничего сказать.radio писал(а): Уважаемый Teh, подскажите, что нужно настроить в кодеке, который Вы посоветовали? Или просто установить и достаточно? И еще, Teh, напишите плиз конфигурацию своего компа.
Конфигурацию комп не вижу смысла выкладывать. Проблема имеет место быть.
А как же Вы кодеком пользуетесь? Или просто установили и оно само пашет?
да. но пакет Mega не ставили.radio писал(а):А как же Вы кодеком пользуетесь? Или просто установили и оно само пашет?
