!!!!Заикание плейлистов!!!!
Re: !!!!Заикание плейлистов!!!!
В программу были внесены изменения, связанные с воспроизведением и использованием памяти.
Возможно, это позволит решить проблемы, связанные с длительным использованием программы.
Обновление доступно в виде архива. Необходимо скачать и распаковать в каталог с установленной программой.
Пробная версия доступна здесь.
Уважаемые администраторы, можно ли поинтересоваться, удалось ли Вам воспроизвести такую проблему? Если да, то как проходит тестирование с новыми изменениями?
И снова, здравствуйте!
Примерно год назад, из-за этой проблемы я поменял все железо в компе, кроме винчестера.
Сегодня вечером .включив приемник ,я услашал до боли знакомую проблему, снова воспроизводился кусор рекламного ролика по кругу! Уважаемые разработчики, сколько это будет продолжаться????? Мне раз в год покупать новый компьютер????? Или поменять софт лучше?????
Вот ссылка на последнее обновление, жалоб на его нестабильную работу пока не было.
Поставил я это обновление. Теперь Плеер как бы пролистывает файлы. Т.е. начинает проигрывать, потом проскакивает несколько секунд, потом опять проигрывает ,потом опять проскакивает и так все ролики. Что делать???
Возможно какая-то несовместимость оборудования, драйверов и DirectX.
Просто так сказать почему такое происходит сложно.
Про кодеки упоминать смысла нет - это первое, что может быть причиной.
Хорошо, тогда скажите, почему 7 месяцев была совместимость ,а щас пропала???
что нужно сделать, что бы Вы могли сказать не просто так?
Кодек стоит рекомендованный Вами.
Тогда нужно определить, что изменилось после этих 7-ми месяцев.
Компьютер (пока не выйдет из строя) вещь упрямая - если ничего не менять - будет работать всегда одинаково.
У вас нет проблем, описанных здесь?
viewtopic.php?f=1&t=906&p=2684
Так в том то и дело, не менялось ничего. Только расписание. Это и удивляет. По текщей очереди файлов, в ней находятся только два рекламных блока.
Чтобы не засорять форум техническими подробностями пожалуйста напишите на support@radiosoft.pro подробнее как ведет себя последняя версия, как у вас воспроизводится перескок файлов и подробно напишите про звуковую карту и версии драйверов для неё.
Если возможно разместите в сети и пришлите ссылку чтобы скачать ваши ролики которые начинают заикаться после 30 минут.
Будем искать причину в используемом вами материале.
