Как ускорить запуск плейлистов!?
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как нам исправить слишком позднее распознование Radio Cheker pro по Dtmf сигналам Европы плюс на запуск плейлистов.
Чекер на индикаторе вовремя определил образец, но почему то идет запаздание около 4 секунд... Что такое!? Как сделать удаление плейлистов после определения, чтобы все нормально заработало. Пришлите подробные действия! Спасибо большое!
Re: Как ускорить запуск плейлистов!?
Скорее всего у вас переполнена текущая очередь файлов.
Рекомендуется держать не больше 100 файлов, точнее лучше держать минимальное кол-во файлов необходимое для воспроизведения до запуска следующего плейлиста.
При росте кол-ва файлов увеличиваются затраты на расчет времени старта отображаемого в списке, как результат медленный запуск .
Для ускорения запуска
1. Удалите вручную все файлы из текущей очереди.
2. Включите опцию автоматического удаления файлов после проигрывания из текущей очереди "Настройки - Дополнительно"
3. Включите удаление файлов того же типа в настройках Плейлиста - Свойства - Дополнительно - Действия перед запуском.
Для ускорения самого DTMF можно оставить 3 символа вместо 4-х.
Но это не даст выигрыша в 4 чек, поэтому для ускорения следуйте рекомендациям выше.
Ответ:
1. Как удалить файлы из текущей очереди!? Ведь потом нужно снова экспортировать плейлист!?
И где находяться файлы!? И будут ли после удаления из программы они на компьютере!?
Ответ:
1. Текущая очередь файлов это Проигрыватель. Там находятся файлы необходимые для проигрывания в текущий момент.
Принцип работы программы такой - плейлист при запуске добавляет в текущую очередть ссылки файлы, содержащиеся в нем.
После проигрывания эти ссылки на файлы более не нужны и их можно удалить.
Удаление файлов из очереди не приведет к их удалению с диска, если вы не выберите опцию удаления с диска (для этого есть отдельные кнопки, подробнее по функциям кнопок в справке по F1).
Плейлисты находятся в другой закладке - их удалять не нужно.
Если я сделаю это во время прямого эфира непомешает работе и запуску плейлистов!?
фАЙЛЫ НАХОДЯТЬСЯ: Проигрователь---Файлы? Там их около 35000шт их удалить и сделать еще два пункта!?
Дождитесь пока программа выйдет на ретрансляцию и сделайте как написано вначале.
На эфир это не повлияет.
Настройки в плейлистах рекламы нужно сделать в AdsMan если они там формируются.
Спасибо, сделал все так как вы написали, минут через 5 отпишусь!! С наступающим новым годом!! И спасибо за замечательную программу!!!!
Огромное огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я безумно вам блогадарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С новым годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Будьте здоровы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Счастья вам!!!!!!!!!!!
Пожалуйста!
Вам также желаем удачных праздников!
