Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, планируется ли поддержка редактирования свойств воспроизведения у группы файлов в плейлисте?
Например, есть 10 треков в плейлисте и нужно задать для них одинаковое время воспроизведения, например, 2 минуты. Для отдельного файла такая возможность есть в свойствах, но с группой файлов такое не прокатывает.
Вопрос к разработчикам.
Re: Вопрос к разработчикам.
Да, это будет реализовано в версии 2.0.
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста,плей лист теряет некоторые файлы! и делает это ну не каждый день!в чем может быть причина?
Опишите проблему подробнее.
Что значит теряет?
Какие файлы теряет?
Если файлы не попадают в текущую очередь
Проверьте чтобы в дополнительных настройках плейлиста не было проверки совпадений с уже проигранными файлами и не было сокращение количества файлов или времени звучания.
Если файлы попадают в текущую очередь
Включите запись архива в настройках программы и проследите чтобы в списке непрогиранных файлов не было записей.
Если там будут появляться записи - проверьте наличие файлов на диске.
Что значит теряет?
Какие файлы теряет?
У меня созданы списки плейлистов! Ну и как полагается в каждом список файлов!
Так вот он самостоятельно начал удалять конкретно одни и те же файлы со списка файлов! Но что самое странное он эти файлы удаляет не на все дни! ПРОБЛЕММА В ТОМ ЧТО ОН ИХ НИНЕ ПРОИГАВАЕТ А ТО ЧТО УДАЛЯЕТ СОВСЕМ ИЗ ПЛЕЙ ЛИСТА !!!!!
Посмотрите нет ли настроек проверки совпадения в свойствах плейлиста в закладке дополнительно.
Если не найдете проблем, тогда обратитесь в службу поддержки по Email.
К письму приложите пожалуйста, архивы конфигурации и плейлистов.
Для более ранних версий это можно сделать в меню "Файл".
