Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой ситуацией при использовании RP.
При воспроизведении некоторых мп3 файлов возникает такая вот ошибка:
"Не удается найти комбинацию промежуточных фильтров для установления соединения".
Кодек с сайта я устанавливал.
В чём может быть проблема?
Ошибка при воспроизведении.
Re: Ошибка при воспроизведении.
В отсутствующих кодеках.
Почитайте "Часто задаваемые вопросы".
Файл может иметь расширение mp3, но внутри формат может отличаться.
K-lite Codec Pack по идее должен решить проблему.
Спасибо! Переустановил кодек пак, помогло!
Если программа использует внешний DirectX кодеки, неплохо было бы сделать чтобы была возможность выбрать граф по которому будет воспроизводиться то или иное расширение файлов, кодеков в системе может быть установлено много, дб возможность выбора нужных.
