Проблема с звуком в программе
Simbaka
Сообщение Simbaka »
Доброго времени суток. Во ервых спасибо за чудесную программу! А теперь о проблеме:
Я установил самую последнюю пробную версию программы. Качество воспроизводимого звука в ней..как буд то у меня битрейт треков не 320 stereo..а 96 mono. В винампах медиаплеерах звук нормальный. Ухудшенное качество звука связано с отстутствием лицензии у программы?
Что делать? как сделать нормальное качество звука? :(
:!: **Наверное я мало информации написал:
Качество звука как буд то его пропустили через телефонную линию!
У меня встроенная звуковуха(никогда не жаловался на качество звука) и ОС Windows7
Superboy
Re: Проблема с звуком в программе
Сообщение Superboy »
Simbaka писал(а): Качество воспроизводимого звука в ней..как буд то у меня битрейт треков не 320 stereo..а 96 mono. В винампах медиаплеерах звук нормальный. Ухудшенное качество звука связано с отстутствием лицензии у программы?
Вообще-то у винампа свои библиотеки для воспроизведения файлов, Радио же Плеер работает через системные кодеки. у меня была такая же проблема на ноутбуке - попробуйте поставить франхауревский кодек mp3 (есть на этом сайте) - мне помогло.
Simbaka
Сообщение Simbaka »
Спасибо огромное за помощь! :) :)
:idea: Для тех у кого будет такая же проблема на Vista или win7. Чтобы установить кодек нужно зарегить библиотеку с правами администратора запустить CMD с правами админа и выполнить команду "regsvr32 l3codecx.ax". А потом в настройках FFdshow поменять использумый кодек для mp3.
bsb
Сообщение bsb »
столкнулся с той же проблемой, только на XP.
подскажите как настроить нормальный звук? любой плеер, принимающий сигнал просто в ужасном качестве воспроизводит звук :(
если можно, объяснить как для чайника, пошагово. буду очень сильно признателен!
Superboy
Выше ссылка. Скачиваете, запускаете :)
bsb
Сообщение bsb »
так и сделал, затем в FFdshow audio decoder в раздел "кодеки", для mp3 изначально стоит декодер "libmad" еще есть возможность выбора "mp3lib" или "desabled". Но ни при каких вариантах звук у принимающих лучше не стал...
Superboy
Удалите ffdshow, поставьте кодек с этого сайта. Должно помочь
bsb
Сообщение bsb »
удалил fddshow, поставил MPEG Layer 3, удалил перед установкой ранее установленный по адресу c:\WINDOWS\system32\l3codecx.ax в итоге mp3 файлы просто перестали запускаться. Моргнут так в программе и останавливаются.
может кто-нибудь выложит пошаговый мануал настройки звука, т.к. сомневаюсь, что я первый и последний, кто столкнулся с этой проблемой.
заранее спасибо!
KidLoop
Сообщение KidLoop »
Такая ж тема - мп3 просто моргают и не проигрываются... поставил пакет к-лайт, не помогло, переписал кодек из архива в папку систем32 - тоже ниче....
Ваши файлы сжаты неизвестным кодировщиком.
Используйте MP3 закодированные Lame или Fraunhofer.
В этом случае никаких таких проблем не будет.
Superboy
Ну или сохраняйте в wave ))
Ирония конечно хороша, но в случае когда речь идет о станции, а не о скоплении файлов на диске скачанных с интернета, формат информации имеет ключевое влияние на качество.
Можно спорить, но так оно пока и есть.
Если бы использовалось аппаратное решении тем в большей степени была бы зависимость от формата материала.
Superboy
иронии никакой и не было. Мы свою базу на 3 станциях храним ТОЛЬКО в wave, и процентов 60-70 музыки в ней - взято из Lossless рипов с оригинальных дисков. Конечно, часть музыки приходит в mp3, поэтому тем более нет резона еще раз пережимать и терять в качестве, которого итак уже почти нет изначально.
DJ Slava
Сообщение DJ Slava »
KidLoop писал(а):Такая ж тема - мп3 просто моргают и не проигрываются... поставил пакет к-лайт, не помогло, переписал кодек из архива в папку систем32 - тоже ниче....
У меня абсолютно то же самое! Проделал те же операции, что и остальные: сначала установил mp3-кодек по инструкции офф. сайта, затем поставил последнюю версию K-Lite, но ничего не помогло - mp3 файлы не воспроизводятся... Вся муз. база закодирована в mp3. Подскажите, пожалуйста, что делать, всё перепробовал :?:
