Заикания в RADIO Player Pro
Добавлено: 07 июл 2009, 03:24
newsweek
Здравствуйте! У нас на эфирном компе настроена ретрансляция с помощью программ RADIO Player Pro и RADIO Cheker Pro все работает нормально, но с переодичностью раз в месяц (два раза с 03.05.2009 - начала ретрансляции) происходит заикание рекламных материалов (плеер до того момента пока чекер не поймает метку на вылет зацикливает фрагмент продолжительностью 3-5 секунд и повторяет его все время блока). После отключения программы и перезагрузки компа все становится нормально. Подскажите, пожалуйста, почему такое происходит, и что нужно сделать, чтобы избежать данных ситуаций?
Заранее благодарен за ответ.
Re: Заикания в RADIO Player Pro
Добавлено: 08 июл 2009, 06:41
Гость
Обратитесь к разработчикам по мылу. У меня также было. Видимо что-то с конфигурацией компа.
Добавлено: 23 июл 2009, 19:47
Ramazik
Не знаю у кого что там с конфигурацией компа, но у меня та же ситуация с такой же периодичностью. Это происходит, если комп и программа не перегружаются в течение времени, указанного автором темы.
Добавлено: 24 июл 2009, 02:51
Есть различные причины приводящие к подобной проблеме.
В основном это либо кодеки, либо драйвера, поскольку , например, при смене оборудования проблема исчезает.
Не все производители профессиональных звуковых карт для аудиомонтажа уделяют большое внимание написанию 100% DirectX драйверов.
Проблема может появиться в разных случаях через час, день, месяц.
Уже была тема, которая показала, что внесение разработчиком звуковых карт исправлений в драйвера решило проблему (случай не единичный).
/ru/viewtopic.php?f=1&t=682
Как варианты решения (точнее обхода проблемы).
1. Включить "Настройка - Воспроизведение - Воспроизведение в основном потоке"
2. Включить "Настройка - Воспроизведение - Запретить аппаратное ускорение"
3. Выбрать один процессор в "Настройка - Воспроизведение - Задать соответствие процессоров"
Опишите вашу конфигурацию оборудования, чтобы говорить более предметно.
