Ошибки Player Pro 1.9.2.8
Добавлено: 05 июн 2009, 09:01
Ramazik
Установлено на Windows Vista SP1 x86 Rus
Имеются следующие ошибки:
1) меню настройки/архив - при нажатии кнопки "открыть папку с архивами" ничего не открывается
2) меню утилиты/минибаза - названия некоторых колонок отображается неверно, например пишется "COLUMN_FILE_TAG_MARK", "COLUMN_FILE_TAG_TITLE"... и т.д. Названых в таком духе колонок 10 штук. (кстати эта ошибка есть и в предыдущих версиях)
P.S. Почему то после закрытия программы стало выходить окно windows с сообщением о некорректном завершени программы. !!!
Re: Ошибки Player Pro 1.9.2.8
Добавлено: 05 июн 2009, 12:01
1. Возможно у вас нет созданных архивов или отсутствует каталог.
2. Будет исправлено в будущей версии. Можете следить за решением проблемы тут. http://support.radiosoft.pro/ru/view.php?id=17
По ошибке при выходе.
Для начала попробуйте обновить исполняемый файл.
Если не поможет - напишите подробнее, что именно пишет Windows.
Добавлено: 05 июн 2009, 21:02
Ramazik
Нет, архивы как раз есть в каталоге по умолчанию. причем архивы создаются автоматически при выходе из программы.
Добавлено: 06 июн 2009, 01:58
Проблема с архивами выделена в отдельный вопрос.
http://support.radiosoft.pro/ru/view.php?id=18
