Дело в том, что программа съедает концовки песен, рекламы, джинглов... Не подряд, но часто. Программа с оф.сайта версия 1.9.2.6.
Кто нибудь знает в чем может быть проблема?? Поому что уже кажтся всё испробовали. И настройки все облазили и всё, что только можно. Последняя мера была снести всю систему. Кодеки уже поставили те, что рекомендованы на сайте. И всё равно. Поработает идеально может от силы минут 30 и всё... Поехоло всё сначало. Хотели купить программу, но что-то желание отпадает, когда она такое выдает. Может быть касперский тому виной, уже не знаю. Кстати, при установке RADIO Player Pro он матерится. В общем, кто что может подсказать в данной ситуации?
Как решить проблему с RADIO Player Pro?
Re: Как решить проблему с RADIO Player Pro?
Пробовали отключить систему определения тишины в конце файлов (автофэйд)?
Да... Как только уже не пробовали. И вообще без микса пробовали. Ну то есть настройки сбросили, по идее программа должна проиграть текущий файл, тишину будь она там в километр. Ан нет. Режет и всё. И музыкальный фейд и рекламный если ставишь - всё одно. Почему так? Ума не приложу.
Рискну предположить, что может быть проблема либо в кодеках, либо проблема с драйвером звуковой карты (здесь уже обсуждали подобное поведение плеера). Вам стоит написать на эл.почту разработчикам. Быстрее выйдет
Да, я уже отправил письмо разработчикам. Жду от них ответа. Мне кажется, всё таки дело в звуковой карте, судя по обсуждениям на форуме. Вроде бы с интегрированной звуковой проблем не было, как только люди ставили другую звуковуху, то начинались такие вот глюки:) Посмотрим что они скажут.
У нас внешняя T-USB Broadcast Pro, с ней никаких проблем ( не сочтите за рекламу )
Эта проблема уже поднималась на страницах форума. У вас файлы с переменным битрейтом, длительность звучания которых RadioPlayer вычисляет некорректно. Перекодируйте их в CBR 256 или 320 - и все будет прекрасно!
Проблема не в вычислении длительности песни - с этим проблем быть не должно.
Player должен нормально определять длителность VBR и CBR (по крайней мере до запуска воспроизведения).
Другое дело если установлены декодеры, которые не понимают VBR - тогда при запуске песни будет отображена длительность, определенная декодером, а не реальная из файла.
В любом случае если есть такие вот файлы - пришлите на любой из них ссылку - мы посмотрим и решим проблему.
Не забудьте написать что именно и в какой момент у вас отображается некорректно.
