Проблема с ID3 тегами - перескакивает на следующий файл
Добавлено: 14 фев 2009, 04:22
Ramazik
Здравствуйте!
Проблема такая: Имеются файлы мп3, сборник Кафе Дель Мар - 45 дисков. Скачано с торрента. При их воспроизведении программа отказывается воспроизводить и перескакивает на следующий файл до тех пор, пока не найдет "понравившийся" ей файл. Музыка разбита по папкам и все четко отсортировано. В файлах присутствуют ID3 Tag v1 и v2, а так же ковер оригинального диска. Сжато все преимущественно кодеком Lame 3.93. Файлы с успехом воспроизводятся в Винампе.
Причем: Танцы с бубнами типа "длинный путь файлов, переместите их", "замените кодеки" и т.п. были проделаны. Стоит открыть "свойства файла/информация" в окне плейера про и просто ничего не меняя ткнуть на кнопку "сохранить тег", как после этого файл с радостью начинает воспроизводиться. Проблема обнаружена при использовании Windows Vista SP1 x86 Rus. При поверхностном изучении проблемы на Windows Server 2003 R2 Sp 1 Rus x86 такой проблемы с этими же файлами не обнаружил. Мое предположение - проблема в кодировке символов (кодовых страницах), используемых в тегах.
Вопрос: Как быть, так как из-за этого страдает эфир радиостанции. Удалять тэги не приветствую. Обновлять вручную? Не выход.
Re: Проблема с ID3 тегами - перескакивает на следующий файл
Добавлено: 16 фев 2009, 07:01
Пришлите ссылку на торрент, где вы брали файлы и укажите несколько тех которые не воспроизводятся.
Если с торрента будет возможно взять отдельные файлы для проверки - мы их проверим.
Если там все в архиве, тогда разместите на любом файлообменнике несколько файлов (например, rapidshare.cpm) и дайте ссылку.
Добавлено: 16 фев 2009, 23:34
Ramazik
Примеры:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1228558
это Cafe Del Mar. В этих файлах я даже потом отредактировал теги, и заменил букву Е с черточкой над ней на обычную букву Е. Все равно перескакивает
Cafe del Mar\Compilations\Chillhouse Mix\1999 Chillhouse Mix\CD1\05 Arsenal - Release (Attaboy Vocal Mix).mp3
Cafe del Mar\Albums\Gary B\2008 Step into the Sunshine\06 Gary B - Make It Happen.mp3
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=454064
Cafe Soliare - Vol.8 CD 2 - все файлы
Файлы можно скачать отдельно
Добавлено: 17 фев 2009, 04:54
Файлы сжимались c помощью Nero, который ставит нестандартный заголовок, который неизвестен "MPEG-1 Stream Splitter" фильтру, установленному в системе.
Установите этот кодек (Nero Splitter), который позволит работать с такими файлами. Распакуйте в отдельный каталог, который не будет удален в будущем и запустите register.bat.
Рекомендуется иметь установленный пакет FFDShow Audio Decoder (из состава K-lite Codeck Pack).
Добавлено: 17 фев 2009, 20:34
Ramazik
Спасибо! Попробую. Думаю с такой проблемой могут столкнуться и другие. Этот кодек можно выложить в соответствующий раздел.
Кто же знал, что еще бывают и "неровские" mp3... :shock: Я думал, что тэги и заголовки у mp3 стандартизированы.. :idea:
Добавлено: 18 фев 2009, 04:30
Теги, которые соответствуют стандарту играются нормально.
Player записывает теги так же по стандарту, поэтому файлы после перезаписи тегов Player работают.
Выкладывать кодек на сайте не получится - авторские права.
Вам ссылку на кодек дали в качестве "исключения"...
P.S. Всегда проверяйте файлы перед выдачей в эфир. Это залог стабильной работы.
Иногда даже требуется перекодирование, это меньшая из бед, если сравнивать пропуск файла или незначительные потери в качестве.
