Новый битрейт 24 кбит/сек
Вопросы по архиватору эфира RADIO Logger Pro v.2
Superboy
Сообщение Superboy »
Добрый день.
Возможно ли в Логгер добавить возможность кодировать в mp3 с битрейтом в 24 кбит/сек и с частотой 22КГц? Нам Москва прислала технические требования и им необходимо чтобы запись была именно с этими параметрами, и никак иначе, а логгер пишет либо в 16, либо в 32 кбита/сек.
С уважением.
Re: Новый битрейт 24 кбит/сек
Да, это сделать можно.
В Каталоге с программой есть подкаталог Encoders - там хранятся настройки кодеков в текстовом файле Encoders.ini, которые видны в настройках кодирования после запуска программы.
Для каждого кодека есть раздел, который начинается с заголовка [Encoder]
Для Lame это выглядит так:
Код: Выделить всё
[Encoder]
Description=Lame
FileName=Lame\Lame.exe
ParamOrder=[Param] [Source] [Dest]
Далее идут варианты кодировки. Например:
Код: Выделить всё
Format=32 kbit Mono
Bitrate=32
Switch=-b 32 -a
Посмотреть варианты ключей (Switch) для Lame можно запустив "Lame.exe --help"
Для формата MP3 24kbps, 22kHz достаточно добавить такую запись до начала объявления следующего кодека - [Encoder]
Для принудительного Моно
Код: Выделить всё
Format=24 kbit 22 kHz Mono
Bitrate=24
Switch=-b 24 -a --resample 22000
Для Стерео либо Моно (если захват звука моно)
Код: Выделить всё
Format=24 kbit 22 kHz Stereo/Mono
Bitrate=24
Switch=-b 24 --resample 22000
Все. Далее просто сохраняете файл, и запускаете программу. Ваша настройка видна в списке - теперь нужный формат есть.
К сообщению приложен файл с добавленными настройками, просто замените Файл "RADIO Logger Pro\Encoders\Encoders.ini" на этот и у вас будут настройки в нужном формате.
Encoders.zip
(705 байт) 761 скачивание
