Проблема с передачей тегов
anton
Сообщение anton »
Было сделано всё так как написано:
Открываем папку с RADIO Player Pro, заходим в каталог www и при помощи блокнота создаем файл edcast.htm в этом каталоге. В Файл записываем строку [SongTitle], сохраняем.
В "Настройках - Информация - Серверы" в Player включаем опцию "HTTP Сервер"...
3.2 Файл
В "Настройках - Информация - Экспорт данных" в Шаблон записываем строку [SongTitle], в разделе экспорт включаем опцию "Экспорт в текстовый файл", указываем файл.
Допустим, указали файл D:\Info.txt.
В Edcast жмем кнопку Edit и выбираем External Metadata - File и записываем туда свой файл (D:\Info.txt).
Всё работало теги определялились, но затем перестало определяться названия композиций, работает только определения с сервера.
Как сделать так чтобы можно было снова заработала функция определения тега чере текст файл?
Re: Проблема с передачей тегов
Если у вас все работало и потом перестало, значит были изменения (обновление программы, изменение настроек и прочее)
Какие изменения были сделаны с момента как оно работало?
Укажите версию программы.
