В нужное время не запускается музыкальный плейлист
Добавлено: 04 фев 2009, 09:40
Superboy
Добрый день. Существует проблема с музыкальными плейлистами - в настройках стоит Запустить четко по времени, но в нужное время ничего не происходит. В чем может быть проблема? Плейлисты других типов (с приоритетом выше) прекрасно запускаются. И еще - по способу запуска плейлиста Запустить после показа сообщения о готовности нет возможности оборвать этот же тип плейлиста (новостной новостным). Только если Запуск с учетом приоритета, либо добавить в очередь с учетом приоритета - тогда появляется возможность установить галку напротив Разрешить оборвать плейлист этого же типа. Иначе файлы из плейлиста, который должен запуститься, просто добавляются в очередь к текущему плейлисту.
С уважением.
Re: В нужное время не запускается музыкальный плейлист
Добавлено: 04 фев 2009, 12:20
1. Проверьте чтобы не было перекрывающих настроек в Настройки - Плейлисты - Музыка - Общие настройки для запуска плейлистов данного типа.
2. Да. Запуск по сообщению осуществляет запуск с учетом приоритета. Опция повышения приоритета добавлена на данный тип запуска.
Обновите исполняемый файл.
Добавлено: 05 фев 2009, 06:40
Superboy
Добрый день.
Общие настройки для разных типов плейлистов вообще не используются. Проверял на двух разных компьютерах с одними и теми же настройками - музыкальный плейлист по времени не запускается почему-то. Очевидно что что-то с приоритетами?
Добавлено: 05 фев 2009, 08:04
Пришлите архивы конфигурации и плейлистов.
Сохранить архив можно в "Настройки - Архив - Резервное копирование".
После сохранения прикрепите файлы к письму.
Адрес поддержки
support@radiosoft.pro
