Добрый день. Существует проблема с музыкальными плейлистами - в настройках стоит Запустить четко по времени, но в нужное время ничего не происходит. В чем может быть проблема? Плейлисты других типов (с приоритетом выше) прекрасно запускаются. И еще - по способу запуска плейлиста Запустить после показа сообщения о готовности нет возможности оборвать этот же тип плейлиста (новостной новостным). Только если Запуск с учетом приоритета, либо добавить в очередь с учетом приоритета - тогда появляется возможность установить галку напротив Разрешить оборвать плейлист этого же типа. Иначе файлы из плейлиста, который должен запуститься, просто добавляются в очередь к текущему плейлисту.
С уважением.
В нужное время не запускается музыкальный плейлист
Superboy
Re: В нужное время не запускается музыкальный плейлист
1. Проверьте чтобы не было перекрывающих настроек в Настройки - Плейлисты - Музыка - Общие настройки для запуска плейлистов данного типа.
2. Да. Запуск по сообщению осуществляет запуск с учетом приоритета. Опция повышения приоритета добавлена на данный тип запуска.
Обновите исполняемый файл.
Предварительно сохраните файлы из каталога на случай необходимости возврата на старую версию.
Superboy
Добрый день.
Общие настройки для разных типов плейлистов вообще не используются. Проверял на двух разных компьютерах с одними и теми же настройками - музыкальный плейлист по времени не запускается почему-то. Очевидно что что-то с приоритетами?
Пришлите архивы конфигурации и плейлистов.
После сохранения прикрепите файлы к письму.
Адрес поддержки support@radiosoft.pro
