Перенос настроек PlayerPro v. 1.9.2.5
teh
Сообщение teh »
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Обращаюсь за советом по следующему вопросу. Как лучше перенести все настройки программы PlayerPro v. 1.9.2.5 на заново установленную?
Спасибо.
Re: Перенос настроек PlayerPro v. 1.9.2.5
Воспользуйтесь функцией Настройка - Архив - Резервное копирование.
Либо просто скопируйте подкаталог INI в каталоге с программой.
teh
Сообщение teh »
Спасибо. У меня возникла ещё одна проблемка.
Когда на вкладке "Джинглы" пытаюсь добавить пытаюсь ещё один через контекстное меню ("Добавить джингл"), то после выбора файла программа зависает, и соответственно не добавляет нужный файл к списку джинглов.
После переустановки всё работает нормально, но при копировании старых "инишек" проблема повторяется. А именно после замены нового файла RPProSet.ini на старый возникает такая проблемка.
Подскажите как это можно поправить?
Опишите проблему и пришлите ваш ini файл на soft@radiosoft.pro.
Octavius
Сообщение Octavius »
Чтобы не дублировать темы поднял эту.
Собираюсь переустанавливать систему на ноуте. Имена файлов и пути при этом не изменятся, в этом плане всё останется останется по прежнему. Соответственно за плейлисты я особо не переживаю, благо Плеер позволяет сохранить их со всеми настройками воспроизведения для каждого трека.
А вот фейды... Сохранятся ли созданные мной фейды, если я воспользуюсь функцией архивирования настроек и потом из сохранённого архива восстановлю настройки на переустановленной системе?
Версия Плеера крайняя на данный момент - 1.9.3.5
P.S. Есть ли новости насчёт Плеера 2.0? :)
alexxdls
Сообщение alexxdls »
Программы работают и без установки, можно просто сделать копию папки RADIO Studio Pro
Octavius
Спасибо! Проверил опытным путём. Всё отлично сохраняется архивацией.
