У кого какая звуковуха стоит? (ретрансляция)
Fatar
Сообщение Fatar »
Привет, коллеги!
Хочется узнать у кого какие стоят звуковые карты на компах которые работают на ретрансляции.
Описать их работу, какие "глюки" случаются.
Выбираю себе карты для приобретения, пока всё работает на встроенных звуковых картах, но хочется что-нибудь купить на симметричных входах. Не миниджек!
Ну и хочется выслушать разработчиков и их мысли и этому поводу. Может есть какая-то статистика на эту тему.
Думаю что пост может пригодиться другим пользователям в дальнейшем.
Последний раз редактировалось Fatar 23 сен 2008, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
Fatar
Re: У кого какая звуковуха стоит? (ретрансяция)
Сообщение Fatar »
Видно не подходящее я выбрал место для опроса...
Что то не охотливо делятся информацией посетители форума. Или может это для многих тайна!? :?
Superboy20
Сообщение Superboy20 »
Здесь просто редко кто бывает. Мы испольуем Digiton T-USB Broadcast Pro. Симметричные балансные выходы и вход, такж есть цифровой вход, плюс usb. Главная особенность - работает автономно без компьютера, то есть позволяет не прерывать вещание, если с вещательной стацией что-то случится. Но дороговатая(((
Fatar
Сообщение Fatar »
поднимаю тему вверх
хотелось бы услышать ещё мнение от разработчиков!
bagor
Re: У кого какая звуковуха стоит? (ретрансляция)
Сообщение bagor »
Superboy20
Вы подтверждаете нормальную и безглючную работу этой карты?
Управление Line in подходит для использования в ретрансляции?
Закрывание головной станции происходит достаточно быстро? (хвоста не слышно?)
Superboy20
Да, у нас все работает нормально, единственное что могу отметить - Плеер управляет входом Линии, но вот микшером собственного вещания не управляет, вернее, громкость прибавляет/убавляет, но фэйдер стоит на месте, непонятно чем он управляет. Впрочем, один раз настроите и, если больше не трогать, то все работает отлично. Второе - возможно, это лишь косяк нашего экземпляра, но разъемы сделаны не очень надежно, и, как результат, - разъемы от кабелей ресивера немного "болтаются" в карте, поэтому к стойке под стархом увольнения запрещено кому-либо подходить. Переходы с/на ретрансляцию делает качественно, претензий нет, опять же - как настроите фэйды в плеере. И еще - один маленький момент - аналоговый вход один, на него вы пускаете сигнал с ресивера, а выходов целых три, но ретрансляцию можете пустить только через первый выход. И вообще, карта определяется в системе как 3 независимых USB dev устройства. По этой причине у нас остальные 2 выхода простаивают, разве что на второй подслушку сделали, а третий вообще не задействован.
bagor
Сообщение bagor »
Благодарю за развернутый ответ. В описании на одном из сайтов прочел это:
"Важно, что T-USB Broadcast PRO обеспечивает плавное, с миксом, переключение с ретрансляции на вещание с компьютера, и обратно." Вот это "плавное" мне например не подходит, мне нужно как можно резче закрыть головную станцию, т.к у них после дтмф кода нет паузы. Получается что с этим их "плавным" миксом мы будем слышать хвост головной станции. Что скажите? отключается этот "плавный" микс как нибудь?
Superboy20
Нету никакого фэйдирования в этой карте, пустые слова. Мы тоже сначала так думали, что классно, что она мягкий переход делает - а на деле это обычная звуковая карта, только внешняя. И еще вспмнил - при включении компьютера (например после перезагрузки) раздается по очереди порядка 3-4 щелчков, не сильно громких, но их слышно в эфире, подозреваю что это как то связано с подачей питания на usb разъем карточки. Честно говоря, за 22 тысячи ожидали гораздо большего. Не стоит она этих денег. Но вариантов не много, поэтому и купили((
bagor
Сообщение bagor »
Ну а чего большего? Главное чтоб не глючила, звук чтоб хороший был (стандартизация студии все равно когда-нибудь всплывет), симметрия естественно, ну и совместимось с виндовым микшером. Ну а щелчки, мне например это не страшно, так как сделан банальный ручной обход местной студии на случай аварии. Т. е головная станция идет с рессивера на передатчик, как раз на случай перегруза компа или еще чего нибудь...тьфу 3 раза :D
Superboy20
Так эта карта как раз в обход компа и работает, то есть, если комп рухнет например, то карта будет гнать сигнла с Москвы автономно, другое дело что трещит, паразитка, да и звук на 22 тысячи никак не тянет(((
bagor
Сообщение bagor »
А вот то что звук не очень, это вы расстроили, ну а что например не так?
Superboy20
ее звук тянет тысяч на 5-7, не более
bagor
Сообщение bagor »
мда, а так хотелось хорошего звука с симметричными дырками...так и придется на sb live сидеть. :(
Superboy20
симметрия то есть, я просто говорю о том, что карточка не выдает звука на 22 тысячи
