Доброго времени суток. Вопрос такой... Вот в свойствах плейлиста есть вкладки "запуск" и "остановка"... с первой все кристально ясно. Я не понимаю, для чего нужна вторая из них. По логике вещей (как я думаю) если поставить день запуска - понедельник, а день остановки - пятница, то плэйлист должен играть каждый день с понедельника по пятницу. Верно? Скорее всего нет, потому что при таких настройках они не играют...
В принципе мне совершенно не в облом копировать плэйлисты на кждый день отдельно. Но если данный процесс можно как-то оптимизировать - я буду просто щастлив. THNKS заранее!
старт-стоп.
- medvedeff
- Superboy20
Re: старт-стоп.
Если поставить время запуска в понедельник, а остановку - в пятницу, при это плейлист допустим на 12 часов, то, запустившись в понедельник и проиграв 12 часов, он просто остановится и все, и повторяться ежедневно он не будет, другое дело - если плейлист продолжительностью например 6 дней, то в пятницу он остановится в заданное время и дальше продолжаться не будет. В данном случае это просто ограничение времени проигрывания плейлиста. Для того, чтобы сделать ежедневный запуск, надо либо скопировать на каждый день плейлист, либо добавить его На каждый день. В панели плейлисты есть кнопка На каждый день - туда помещаются плейлисты, которые должны играться каждый день, даже в выходные
- Superboy20
Re: старт-стоп.
Еще вариант для ежедневного запуска - вкладку Остановка не трогаете вообще, а во вкладке Запуск ставите Каждый день. И все.
- medvedeff
Re: старт-стоп.
В общем, все понятно ))). Про "на каждый день" все понятно. Дело в том, что в выходные у нас рекламы нет... Словом, единственное решение - это просто копировать плэйлисты. Я просто думал, а вдруг ))).Superboy20 писал(а):Еще вариант для ежедневного запуска - вкладку Остановка не трогаете вообще, а во вкладке Запуск ставите Каждый день. И все.
Все равно спасибо!
- Superboy20
Re: старт-стоп.
Выделяете с Shift или Ctrl нужные плейлисты и коипируете их на нужные вам дни. Это займет от силы минуты 2
- medvedeff
Re: старт-стоп.
Так и делаю. Спасибо )
