Доброго времени суток!
Уважаемые разроботчики, столкнулись мы с такой проблемой - у нас все три программы (Плеер, Чекер и Логгер) работают на эфирной машине одновременно, все три прописаны в автозапуске системы, плеер и чекер привязаны к жесткому диску, логгер - к HASP ключу. При перезагрузке системы стартуют все 3 программы, но вот почему-то Логгер переходит в режим Дэмо. Чтобы не потерять записи эфира выгрузил процесс из диспетчера задач, скопировал логи и снова запустил Логгер - теперь он уже зерегестрированный. Такое чувство, что он просто при загрузке системы не обнаружил HASP ключа, и так повторяется теперь каждый раз при перезагрузке. Подскажите что делать? Рискуем остаться без записи эфира, которые демо-версия Логгера удаляет при запуске, мы их отправляем сетевому партнеру.
Проблема с регистрацией программы.
Re: Проблема с регистрацией программы.
Проблема в том, что иногда драйвер HASP инициализируется с задержкой и когда
программа запускается в автозагрузке, то HASP еще не успевает инициализироваться.
Пока нет решения внутри программы вы можете сделать задержку вручную
Создайте start.bat файл в каталоге программы.
Это можно сделать при помощи блокнота содержимое такое:
ping -n 10 -w 1000 127.0.0.1 > nul
LogPro.exe
Будет задержка на 10 сек перед запуском.
(за длительность отвечает число 10 - количество секунд задержки).
Этот start.bat поместите в автозагрузку вместо LogPro.exe
LogPro.exe
- Superboy20
спасибо вам! Помогло Вообще, планируется это как то реализовать, может быть доработать драйвер ключа или еще что-то сделать в данном направлении?
Нужно будет внести в программу некоторые изменения.
