Скачав демо-версию программы, обнаружил, что она практически не приспособлена под составление плей листов, со спотовым способом прокатов.
Тоесть если мы продаём не по секундам, а разы (споты), то в разное время выхода ролика я не могу поставить разную цену проката.
Планируется ли какая либо работа по данной проблеме?
Спотовое размешение в рекламных блоках
Re: Спотовое размешение в рекламных блоках
Неверно, это можно сделать как минимум в 2-х вариантах.
RADIO AdsMan Pro позволяет планировать выход как во временном так и в количественном плане.
Вариант 1.
Расчет словами.
Создайте тарифный план и укажите стоимость слова.
Стоимость слова может быть для каждого блока и позиции в блоке разная, для этого создайте столько тарифных планов, сколько вам нужно и назначьте на соответствующие блоки (Настройки - Свойства эфирных блоков).
Далее в свойствах ролика вы можете указывать стоимость ролика в количестве слов (Размер "Кол-во слов") - это и будет ваш "спот".
Расчет стоимости при кол-во слов не 0 будет производиться по словам, а не по времени.
Вариант 2.
В тарифном плане есть возможность вводить расчет стоимости по временным отрезкам.
Задаете отрезок размером больший чем самый большой по длительности ролик (Скажем на час времени (3600 сек)) и задаете цену.
Таким образом любой ролик, попадающий в эти временные рамки будет иметь одинаковую стоимость независимо от длительности.
Вариант 1.
Расчет словами.
Вариант 2.
Спасибо за совет! Разбираемся!
