Звуковая карта
Re: Звуковая карта
У меня вот тоже возник вопрос по карточке ESI Maya 44. Может кто подскажет как она работает с RADIO Player Pro? просто есть в наличии и другою покупать пока не хочется...
Re: Звуковая карта
Кто-нибудь пользовал aydigy se под win 7 ??? Никак не получается настроить = в панели управления карточкой заблокировано перенаправление источника сигнала...( Спецом купил карточку - и та не пашет((( А винды стоят лицензионнные, менять не охота...
Re: Звуковая карта
Здесь в форуме есть почти мануал по настройке таких карт через Virtual Audio Cable.Flanks писал(а):У меня вот тоже возник вопрос по карточке ESI Maya 44. Может кто подскажет как она работает с RADIO Player Pro? просто есть в наличии и другою покупать пока не хочется...
Кстати, есть даже некоторые преимущества такого способа: ДТМФ можно исключить из конечного сигнала, так как виртуальный кабель дает задержку порядка полутора секунд +-
Re: Звуковая карта
Аудига этой серии и под XP корректно не работает... Умирает канал ретрансляции, рандомно... Насколько я знаю, от проблемы пока не избавились...KidLoop писал(а):Кто-нибудь пользовал aydigy se под win 7 ??? Никак не получается настроить = в панели управления карточкой заблокировано перенаправление источника сигнала...( Спецом купил карточку - и та не пашет((( А винды стоят лицензионнные, менять не охота...
Re: Звуковая карта
Доброго времени суток, хочу приобрести данный продукт для нашей ТРК, вопрос, у кого нибудь работает RadioPro совместно с картой Maya44? как она себя с ней ведет, бывают ли какие нибудь проблемы?
В данный момент использую ПО (не буду делать рекламу) которое не очень дружелюбно относиться к профессиональным картам. Приобрел уже две разные звуковые, менял компьютеры, а проблема оставалась одна и та же. А производитель ПО за 2 года так и не смог решить проблему. Поэтому заинтересовался данным продуктом.
Re: Звуковая карта
С картами ESI есть проблемы при длительном воспроизведении. Это проблемы драйверов карты (проблемы присутствуют при длительном использовании DirectX).
Проявляются как обрезание звучания файлов после нескольких часов работы (около 4-х)
В некоторых случаях помогает включение опции "Защита обрезания файлов" в Настройки - Воспроизведение.
Однако 100% уверенность может дать только тестирование.
Вы можете взять демо версию Player и запустить вещание, проверьте поведение программы после 4-5-ти часов работы.
Re: Звуковая карта
Насчет длительности не замечал но вот при выходе - выходе из сквозного канала (при включенном микшировании) наблюдается искажение звука. Что то подобное на ваших продуктах бывает?Вы можете взять демо версию Player и запустить вещание, проверьте поведение программы после 4-5-ти часов работы.
Re: Звуковая карта
Искажение звука ретранслируемой станции или своего эфира?
Если ретрансляция это вопрос к драйверам и VAC, если он используется, поскольку Player не пропускает звук через себя.
Если вопрос в качестве своего эфира - нужно проверить чтобы это не было проблемой кодеков.
Есть тема для помощи в этом случае.
viewtopic.php?f=1&t=932
Re: Звуковая карта
Нашел вот такие интересные звуковухи:
http://www.m-audio.com/products/en_us/ProFire610.html
http://www.m-audio.com/products/en_us/ProFire2626.html
Интересует, как они себя ведут при зависании компа/отключении 1394. Переключатся в автономный режим или нет? Может кто-то имел с ними дело?
