в настройках плей-листа на каждый час стоит:
укоротить до 50 файлов и до 1:15:00
удалять случайные файлы
не проигрывать если в архиве 6 часов
случайная сортировка
в базе 1141 композиция, что по времени показывает [3] 02:43:15. распихано по 99 папкам.
и всё равно иногда идут две песни одного исполнителя подряд, т.е. "соседние" файлы из одного каталога. что я делаю не так?
рандомайз как работает?
- elf
- elf
Re: рандомайз как работает?
Случайный выбор предполагает, что такое возможно, на то он и случайный.
Если хотите чтобы не повторялись файлы из каталогов, нужно использовать настройку случайного выбора файлов из каталогов.
- elf
понял, спасибо. а по второму вопросу - про настройки в двух местах?
Одни настройки (для каждого из каталогов) работают в момент формирования листов.
Вторые на закладке дополнительно - в момент запуска.
Так что принцип один, однако действия не взаимозаменяемые, тем более, что на закладке Дополнительно они действуют не только для типа Листы/Каталоги.
