импорт плей-листов и т.д.
Добавлено: 05 янв 2008, 18:56
ganzalis
мануала увы не нашел... :-) оч долго мучался! итак вопросы:
1. Как сделать так что бы рекламных блоков в часе было несколько???
2. Не получается импортировать рекламные п-л в RPP.
- они загружаются только автоматически? или есть какая-то функция загрузить именно рекламный п-л?
3. можно описать что именно и где надо прописать что бы все получилось?
Re: импорт плей-листов и т.д.
Добавлено: 07 янв 2008, 08:01
Гость
Помогите плиз, при экспорте расписания более чем на неделю, в настройках Эдсмана в экспорте указано в формате имени файла - День\ГГГГ-ММ-ДД-ЧЧ-ММ-СС.xls (Для экспорта больше чем на неделю). Но экспортируется всеравно только на неделю. Т.е. в папке например "понедельник" находятся файлы расписания с расширением .jpl только на одну дату 2008-01-07-07-35-00.jpl ; 2008-01-07-08-35-00.jpl ;2008-01-07-09-35-00.jpl а на следующий понедельник 14-е января нет файлов. Подскажите что не так. Версия 1.4.3.7.
Добавлено: 07 янв 2008, 08:14
Гость
Прошу прощения, разобрался, в настройках стояла галочка на "Удалять старые плейлисты перед экспортом новых"
Добавлено: 07 янв 2008, 16:10
Создаете нужное кол-во настроек блоков для ваших времен выхода блоков. "Настройки - Время начала блоков".
Далее создайте если необходимо индивидуальные настройки для блоков "Настройки - Свойства эфирных блоков"
Если вы скопировали файлы листов в каталог с плейлистами - они загрузятся автоматически при очередном обновлении списка. См. Настройки - Режим работы.
Чтобы сразу их увидеть в списке в закладке Плейлисты - нажмите кнопку "Обновить список с диска" внизу списка.
Для того, чтобы они сразу обновились в списке ожидающих листов нажмите F5.
Если вы импортируете через функцию импорта (F6), тогда листы должны отображаться сразу.
В последних версиях есть автоимпорт листов по времени, который, впрочем, не требуется при простом копировании в каталог с плейлистами, но может потребоваться если у вас не синхронизированы каталоги с файлами на рекламном и эфирном компьютерах (для этого можно использовать автозамену путей при импорте через F6).
