Зацикливание плэйлиста
Подскажите пожалуйста, можно ли автоматически повторять плейлист. Например лист содержит мызыки на 5 часов и нужно чтобы музыка играла весь рабочий день
Re: Зацикливание плэйлиста
может это как-то делается проще, но я бы сделал так... создаешь плейлист на 5 часов, например загрузка его в 12.00, и создаю копию этого же листа с временем загрузки в 17.00, если нужно в третий раз его поставить то еще копирую и на 22.00 и так далее, но, повторюсь, может это как-то проще делается....
Ну этот вариант сложный. Даже я делал проще - в этом же плей листе одну и туже музыку 2-3 раза добавлял.
Хотелось бы автоматически, без привязки к содержимому.
Легко. Закидываете плэй-лист. На первом трэке ставите пометку "Метка начала цикла", на последнем трэке листа - "Метка конца цикла". Стартуете, играет лист, когда проигрывает последний трэк (Метка конца цикла), стартует первый (Метка начала цикла).
А вообще, справку к проге иногда подчитывайте
