резерв на последней версии
chester
Сообщение chester »
при пропадании сигнала ретрансляции не включается резерв. Статус резерв определяется,но плей-лист заданный в настройках для резерва не запускается. На предыдущей версии все работало.
Re: резерв на последней версии
Поправили.
Обновите исполняемый файл.
chester
Сообщение chester »
Спасибо за быстрое реагирование! ;)
chester
Сообщение chester »
Млин :( реагирование быстрое,только вот после замены исполняемого файла проблема не утранилась :(
Пишите на soft@radiosoft.pro
Прикрепите к письму конфигурацию и плейлисты (Настройка - Архив - Резервное копирование).
chester
Сообщение chester »
Отправил
Для того чтобы резервный лист работал требуется, чтобы у него была включена опция автозапуска по времени.
В противном случае он считается неактивным.
Это сделано для возможности отключения отдельных резервных листов в случае необходимости.
Так же учитывается включено ли время остановки.
Если оно включено, то резервный лист будет запускаться только в отведенный промежуток времени.
chester
Сообщение chester »
Спасибо. Столько изменений мелких в новой версии. Кстати после обновления пока в настройках не указал запуски листов через чекер запускались автоматом. Хотя в свойствах листа стояло использовние чекера. Так должно быть?
В каких настройках? Можно подробнее?
chester
Сообщение chester »
панель настроек-эфир-плнйлисты. там свойства плейлистов. Пока там не поставил запуск через чекер,литы запускались автоматом по времени просто и все. Хотя в свйтсвах самого листа указано через чекер. Соответственно листы создаются в эдсмене.
Все правильно. У вас включено использование опции "Общие настройки для запуска листов данного типа".
Если убрать галочку , то никаких изменений в свойствах запуска листов не будет.
Если стоит галочка, то программа принудительно заменит любой тип запуска (будь то Checker или др) на то, что вы указали в настройках.
chester
Сообщение chester »
Так вот я их и поставил чтобы изменить настройки. Потому что не запускались как надо.
Отключите.
Проблема с неправильной работой этих настроек была в 1.9.1.0.
В последней версии, которая у вас, проблемы быть не должно.
