Про плейлист
Добавлено: 10 сен 2007, 09:36
zhekaas
Господа, подскажите пожалуйста, возможно ли создать плейлист такого содержания:
1. конкретный файл (новости)
2. случайный один файл из конкретного каталога (песня)
3. случайный один файл из конкретного каталога (джинг)
Заранее благодарен.
Re: про плейлист
Добавлено: 10 сен 2007, 11:16
Сначала создайте плейлист, содержащий конкретный файл или файлы (новости), но не запрограммированный на конкретное время.
Плейлист в формате *.pro или *.m3u можно сохранить из любого списка файлов, нажав кнопку "Сохранить плейлист".
Создайте плейлист, запускаемый по времени, с содержимым Плейлисты/Каталоги. (В списке плейлистов нажать "Добавить плейлист")
- Добавьте уже созданный плейлист (*.pro или *.m3u), содержащий конкретный файл.
- Добавьте каталог где лежат песни и укажите, что нужен 1 файл. (Опция "Сократить кол-во файлов до указанного")
- Добавьте каталог где лежат джинглы и укажите, что нужен 1 файл.
Сохраните плейлист.
При условии, что данный плейлист должен использоваться ежедневно, выберите опцию авто-обновления плейлистов каталогов в "панели настроек" раздел "Плейлисты". Это нужно для того чтобы при каждом следующем запуске были разными файлы из каталогов 2 и 3.
Re: про плейлист
Добавлено: 10 сен 2007, 14:37
zhekaas
Спасибо, помогло.
Вот тогда ещё одни вопрос, а если надо дважды из одного и тогоже каталога проиграть песьню, через джинг:
1. ...
4. песня случайная из каталога MUSIC
5. джинг случайный из каталога DJINGL
6. песня случайная из каталога MUSIC (тотже каталог что и в 4п. одинаковые каталоги программа не даёт вставлять)
Re: про плейлист
Добавлено: 10 сен 2007, 14:42
Сделайте так.
Для каталога из которого нужно проиграть песни 2 раза введите кол-во файлов 2.
Далее в настройках случайной сортировки укажите нужную последовательность каталогов.
Например 1 2 3 4 2
