Комп просто умирает
Комп просто умирает
Поставил последнюю версию RADIO Player Pro комп через 2 песни (примерно) умирает. Заменил комп на Athlon 3000. видео 256. оперативки 2 Гб. диски 1 Тб. виндец 2000 лицензионный. звук Аудиджи и А-аудио дельта 66. Даже заменил блок питания - результат тотже самый. Если билл правильно выпилил напильником свою прогу. то проблема в проигрывателе. Драйвера работают нормально. Вот так. а очень хотелось купить софтину. Приятная. раньше комп не перегружали примерно 1- 2 месяца.
тажа тема
Спасибо за оперативность. Кодаки установлены в соответствии с рекомендациями и этом комп загружен только Вашей программой. На прослушку стоит ВинАмп 2.76
таже тема
Нет на других не было. Программный пакет всегда один и тот же. В критической ситуации все ставилось на чистый диск. В этот же раз мы пользовались 1- 2 месяца. В охлаждении начал пропадать спирт. как оказалось капал просто на плато. Сгорела видео. Все остальное промыли и просушили. Поставили весь софт и началось. Проблема всегда одна и таже - при переносе файлов на панель проигрывания все зависает и выключается машина. Очень редко бывает при работе ночью. Сейчас я заменил весь комп и переписал с 500 Гб дисков на 300-250 Гб диски (на всякий случай как было раньше)Спасибо Артур.
При зависании есть какие-то сообщения об ошибках?
Если в каталоге с программой есть файл PPrо-error.log, просим прислать его на Email службы поддержки soft@radiosoftprо.com.
Можете попробовать с теми-же файлами на другом оборудовании?
Если там не будет ошибок, нужно будет искать в чем проблема на эфирном.
