Вопрос такой. PlayerPro на одном (условно - эфирном) компьютере, AdsManPro на другом (условно - оффисном, рекламном). На оффисном создаю все рекламные плей листы. При копировании их по локальной сети в эфирный компьютер PlayerPro:
1. Автоматически не загружает их (хотя на офисном стоит копия PlayerPro, который загружает рекламные плей листы и воспроизводит их без проблем)
2. Если импортировать рекламные плей листы вручную, то файлы добавляются в панель проигрывания, но не воспроизводяться.
3. При экспорте плей листов из AdsManPro создаются папки по дням - импортировать в плейер можно только непосредственно из папки-дня, а не из папки со всеми плей листами. (на оффисном компе все работает само)
Проблема, я так понимаю в путях к файлам и плей листам, но я перепробова ОЧЕНЬ много разных вариантов, но результат один и тот же.
HELP мне не помог. Хотя дела все как написано. Имена всех какталогов на обоих компьютерах совпадают.
И еще вопрос - при создании рекламных блоков сам рекламный ролик нужно брать с рекламного компа или с эфирного? Или не важно?
Рекламный комп: путь к плей листам - G:\Radio Player Pro\List
Эфирный комп: путь к плей листам - D:\Radio Player Pro\List
Рекламный комп: путь к рекламным роликам - G:\Radio Player Pro\реклама
Эфирный коп: путь к рекламным роликам - D:\Radio Player Pro\реклама
Спасибо за понимание.
Синхронизация AdsManPro и PlayerPro в локалькой сети.
Имена каталогов у вас совпадают, но имена дисков разные, это может быть причиной при экспорте листов из AdsMan и импорте в Player, при определенных настройках пути экспорта в AdsMan. Путь экспорта у вас тут в сообщении не указан.
Путем экспорта в AdsMan должен быть прописан именно "G:\Radio Player Pro\List", а не какой-либо другой каталог.
Вы можете сами посмотреть какие пути к файлам в итоге есть в готовых плейлистах, которые вы переносите на эфирный компьютер. Просто откройте файл листа любым текстовым редактором.
Если все верно должна быть запись
для листа на каждый день
Path=..\реклама\File.mp3
для листа на день недели (он находится в подкаталоге с днем недели)
Path=..\..\реклама\File.mp3
У вас скорее всего там путь с именем диска, т.е.
G:\Radio Player Pro\реклама\File.mp3
Почитайте еще раз внимательно инструкцию по синхронизации, описанную в RADIO AdsMan Pro.
Если не справитесь - обращайтесь в службу поддержки по Email, указанному на сайте. Приложите экспортируемые листы, настройки экспорта в AdsMan.
И обязательно укажите версии программ.
Открывал плей лист блокнотом (и в рекламном и в эфирном) - пути прописаны именно так как вы и написали, но...RadioSoft писал(а):Если все верно должна быть запись
После импорта в RPP (автоматически не добавляет, хотя в рекламном все без проблем) в свойствах файлов в плей листе путь такой:
D:\Реклама\Рекламные ролики\file.mp3
Реально D:\RADIO Player Pro\Реклама\Рекламные ролики\file.mp3
То есть, часть пути к файлу пропадает.
Еще раз скажу, что каталоги на обоих компьютерах совпадают и пути прописаны правильно (как в HELP).
Если не тяжело, ответьте еще раз.
Заранее огромное спасибо!
Приложите часть текста плейлиста и укажите в как называется файл листа после экспорта и в каком каталоге он находится.
Очень сложно судить о его содержимом по фразе "пути прописаны именно так как вы и написали". Написано было несколько вариантов путей.
+ напишите по пунктам что вы делаете для экспорта-импорта с указанием путей и т.д.?
Простите что запутал вас. Я, в общем-то, и сам уже не совсем ориентируюсь.RadioSoft писал(а):Что значит автоматически не добавляет?
Куда вы помещаете экспортируемые листы и как проверяете то, что Player не нашел новые листы?
Какой у вас указан в RADIO Player Pro путь к плейлистам?
Итак, в RAP (рекламний комп) каталог для экспорта листов:
G:\RADIO Player Pro\List\
Каталог с настройками программы:
Каталог с рекламными роликами:
G:\RADIO Player Pro\Реклама\Рекламные ролики\
В RPP (эфирный комп):
Каталог с плей листами:
D:\RADIO Player Pro\List\
В RPP выбираю Файл->Обновить список текущих листов или Файл->Полная перезагрузка листов...RadioSoft писал(а): ...и как проверяете то, что Player не нашел новые листы?
В тоже время на рекламном компе, где установлена копия RPP все работает как надо. Листы обновляются и все воспроизводится.
Листы просто копирую по локальной сети из рекламного в эфирный. Вернее не листы а папки дней с листами.
Или нужно как-то особо?
СПАСИБО!!!
