По поводу версии 1.9.0.5
- Renkus
Все собирался написать.... Управление через LPT порт. Не выдается, как раньше, список всех доступных команд. Как у нас стояло переход к следующей композиции, так после апгрейда и осталось. А что-то новое переназначить возможности не представляется.
Все остальное вроде как чисто. За исключением того, что если эфирная машина работает только на RPP, то все замечательно и мы не перегружаем ее месяцами. А вот если какие-то еще процессы запускать, то через сутки начинается обрезание в 5 секунд. Лечится путем остановки и запуска по новой воспроизведения. Это было и в прошлых версиях. Все кодеки в порядке и тестили в разных вариантах.
LPT порт поправим.
Что касается запуска других процессов - "А вы уверены, что у проблемы не связаны именно с ними?"
Все зависит и от самих процессов. Если программа работает самостоятельно без проблем, то есть предположение что
1) несовместимы программа и другие процессы
2) не хватает мощности оборудования
3) драйвера звуковой при работе нескольких процессов со звуком начинают создавать проблемы
4) что-то из запускаемого не имеет совместимости с DirectX, что приводит к подобным проблемам.
Однозначного ответа, как вы понимаете, без детального изучения проблемы дать невозможно.
- Renkus
Мы стараемся тоже изучить, но пока не получается найти причину...RadioSoft писал(а):LPT порт поправим.
1) Процессы, которые могут иногда запускаться на этой машине: PowerGold (для него другая машина, но бывают случаи). Но основное, это корректировка фейдов для каждой композиции. Непосредственно в RPP. Безусловно все файлы готовятся в редакторе на специальной машине. Но нюансы оттачиваются уже на месте. Пробовали просто вгружать листы на неделю вперед и ничего не делать с файлами. Всю неделю программа работала отлично. При корректировке конечно используется другая звуковая карта. Обе карты профессиональные и совместимы между собой.
И запущена серверная часть. Больше ничего. Сигнал с RPP подается по цифре на пульт (железный. не програмный). Там происходит обработка сигнала (в компьютере не используются плагины) и опять же по цифре возвращается.
2. Мощности хватает точно. Двухядерный процессор 4,2 плюс память 2Гб. Вторая эфирная машина имеет обычный процессор - 3. Память - 1 Гб. Она резервная, но на ней происходит тоже самое...
3. Звуковые карты пробовали разные и под разными системами... (За исключением Vista. Пока переходить на новую ОС желания почему то нет). Единственное, не пробовали встроенных в материнские платы карты... )
Надеюсь когда-нибудь мы найдем проблему. Спасибо за то, что быстро отвечаете.
P.S. Уже очень долго пользуемся программой и менять не хотим. Все очень удобно и наглядно. Хотя в свое время попробовали практически все программы для вещания.
Мы не пользуемся ретрансляцией, поэтому к сожалению не можем проанализировать данную функцию.
Есть пожелания относительно дальнейших версий. Но об этом позже.
Re: По поводу версии 1.9.0.5
Столкнулись с точно такой же проблемой.
RPP работает один на эфирной машине, через несколько часов начинает резать файлы примерно 2 секунды, вне зависимости от фейда.
Склоняемся что возможна проблема именно с двухядерной архитектурой процессора, так как на старой машине все работает превосходно, но в силу необходимости апгерйда продолжаем искать проблему.
Все кодеки в порядке, карты тоже пробовали разные на всех такая же проблема.
Подскажите в каком направлении двигаться в решении данной проблемы
Какие драйвера и какая звуковая карта стоит?
Отключали ли вы аппаратное ускорение звука в настройках DirectX?
Карты пробовали Audgy 2, Creative SB Live, Infrasonic Quartet
драйвера пробывлаи как родные так и альтернативные, ап ускорение Direct X отключали, все карты ставились на новую систему, с кодеками все в порядке, пробовали все
Можно немного поподробнее про симптомы проблемы?
Интересует.
1. Размер Обрезания зависит от длины файла? Типа файла?
2. Размер звучания файла определяется и отображается нормально? Когда идет обрыв как это видно в программе на полосе проигрывания?
3. Размер Обрезания зависит времени работы? Несколько часов это сколько?
4. Если запустить на воспроизведение один файл на некоторое время (создать плейлист из нескольких одинаковых файлов) - обрезание так-же проявит себя?
Это я к тому что если такой файл есть, то мы бы его у вас взяли и поставили "следственный эксперимент".
5. Программа работает одна или совместно с другими программами? Влияет ли на скорость появления ошибки запуск других программ?
6. Размер потребления памяти и процессорных ресурсов процессом PPro.exe?
Возможно есть какие-то другие симптомы.
Интересует.
Вот что удалось установить
После продолжительного проигрывания где-то через 4 часа, появляется ошибка в проигрывании, которая заключается в следующем:
время проигрывания указано верно, но при проигрывании счетчик длительности файла сразу перескакивает вперед на 3-4 сек из-за этого проблемы с фейдом в конце
- Renkus
Мы проверяли на разных машинах. Если на машине стоит только RPP, то проблем нет месяцами. Если что-то параллельно делается, то именно тоже самое наступает ровно через сутки. Перепрыгивание на 5 секунд вперед и естественно пролемы в конце.
Проверку делали на разных звуковых картах и кодеках. Уже наверно года два. Из версии в версию. Поэтому остановились на чистой машине, в которой только RPP стоит. )
Изменение приоритета и размера буфера воспроизведения не помогает?
- Renkus
Сейчас стоят Буфер-8, Приоритет-6.RadioSoft писал(а):Изменение приоритета и размера буфера воспроизведения не помогает?
Пока все чисто. Напишу, если что-то произойдет.
- Renkus
Вот пишу. Стоило запустить на машине PG и немного в ней поработать, как проблема возникла опять. Те же 5 секунд в начале. До этого ничего не запускали почти месяц и вопросов не возникало.
