ретрансляция "Радио 7" и Милицейская волна
Добавлено: 01 май 2007, 14:15
Dmi3
Доброго всем времени суток!
Хотелось бы узнать, кто из форумчан использует RADIO Checker для ретрансляции станций "Радио 7" и "Милицейская волна".
Нужна ваша помощь в настройках ретрансляции. Есть куча вопросов. Надеюсь, что откликнуться добрые люди, которые помогут на них ответить.
Искренне на это надеюсь.
Дмитрий
Добавлено: 03 май 2007, 12:54
Новая Волна - БЕЛГОРОД
А что с "Радио 7"?
Добавлено: 04 май 2007, 05:43
Dmi3
Не получается настроить DTMF сигнал.
Если есть возможность постучите в ICQ, хотелось бы получит консультацию.
Дмитрий
Добавлено: 05 май 2007, 04:05
1. Для DTMF сигналов настоятельно рекомендуется использовать RADIO Checker Pro 1.5.x.x
2. настройки по умолчанию, прописанные для образца, подходят в большинстве случаев.
3. Если DTMF прописан в противофазе (что бывает довольно часто), то нужно использовать режим распознавания Левый - Правый.
Сделано это специально по двум причинам - такой DTMF меньше слышно в эфире, более надежное определение по разнице каналов.
Убедитесь что вы точно знаете какая DTMF последовательность содержится в сигнале.
Вы можете сами определить какая последовательность используется у вас в отбивке запустив анализатор спектра или Сонограмму в любой программе редактирования звука и посмотреть какие из пар частот образуют DTMF команду, а далее определить какая последовательность DTMF команд используется.
На сонограмме такие частоты DTMF сигналов будут выражены как яркие горизонтальные линии.
К примеру, 2 частоты 697Гц и 1209Гц образуют DTMF команду 1.
Таблица соответствия частот и команд есть в файле помощи.
Добавлено: 05 май 2007, 18:25
Dmi3
RadioSoft писал(а):Для DTMF сигналов настоятельно рекомендуется использовать RADIO Checker Pro 1.5.x.x
Вот его то и использую.
Мануал я прочитал весь, а как разглядеть в Сонограмме частоты не знаю. В ситуации с "Милицейской Волной" в наличии имею просто звуковые файлы с DTMF сигналом. А конкретных цифр нет увы.
Добавлено: 06 май 2007, 02:10
Я как раз написал что на сонограмме DTMF, имеющий высокий уровень будут выглядеть как яркие линии, подведя курсор мыши (например,, в Sound Forge) вы увидите значение частоты.
На анализаторе спектра - как 2 пика.
Естественно чтобы это увидеть нужно выделять небольшой кусок, содержащий только один DTMF сигнал.
Вот пример спектра содержащего команду 8 = 852Гц + 1336Гц
Если вы правильно настроили режим распознавания, то сделайте проще.
Создайте несколько образцов Checker (лучше по кол-ву DTMF команд, т.е. 16), в каждом укажите одну команду DTMF и запустите распознавание. В итоге программа покажет вам последовательность из определенных DTMF команд.
Не забудьте убрать галочку "Отключать образец после определения" в настройках образца, чтобы не отключались команды.
Добавлено: 08 май 2007, 20:17
Dmi3
Уважаемый Сергей! Спасибо ОГРАМЕННОЕ за ответы на вопросы. А скажите как нибудь влияют плагины, установленые в Радио Плеере, от ВинАмпа на качество и процент определения в Радио Чекере?
Добавлено: 09 май 2007, 01:26
Если плагины серьезно используют процессор, то да.
Если нет, то качество распознавания Checker не зависит от работы других программ, если те не изменяют качество захвата звука со звуковой карты.
Добавлено: 09 май 2007, 17:41
Dmi3
Если использовать плагин от WinAmp-а, то распознование по образцу звука в Checker ухудшается. Вплодь до не определения. Проверил на собственном опыте. А если отключить плагин то все нормально. Наверное как вы, Сергей, написали скорее всего изменяется звук при захвате.
А вот еще вопрос по поводу версии RADIO Checker 1.5.0.3.
Когда добовляеш образец в низу есть строчка "Скорость набора (символов в сек)". По умолчанию стоит на отметке 5. Это опимальный вариант или все таки его надо редактировать? Делать больше или меньше.
И еще, есть ли мануал по RADIO Checker 1.5.0.3
а то тот что прилогается к программе все таки ориентирован на версию 1.4.2.0 за 2004 год. За почти три года наверное есть какие то дополнеия к нему. Хотелось бы получит его если можно
Добавлено: 10 май 2007, 02:25
Можете просто опытным путем проверить изменяя скорость набора.
Чем быстрее сменяются DTMF команды, тем быстрее скорость.
Вообще это достаточно примерная величина, но при большом несоответствии возможны ошибки.
Запустите короткий отрывок из эфира по кругу и вы быстро настроите образец, так чтобы он определялся, путем подбора параметров.
Вообще, правильно настроенный DTMF должен срабатывать в 100% случаев при условии что головная станция отнеслась к "вживлению" DTMF с умом, а не "абы оно было и меньше всего мешало эфиру".
Это и амплитуда DTMF и скорость смены сигналов и др.
Файл помощи будет в ближайшем релизе 1.5 версии.
Думаю будет готово до конца мая.
Добавлено: 31 май 2007, 13:36
На сайте есть обновление RADIO Checker Pro 1.5.1.0.
Добавлено: 02 июн 2007, 07:51
Dmi3
Классно!
Особенна порадывала удобная функция "Отображение процента совпадения образца в реальном времени". Помогает ОЧЕНЬ при настройке DTMF сигнала.
Молодцы разработчики!
Re: ретрансляция "Радио 7" и Милицейская волна
Добавлено: 10 дек 2018, 05:21
Да в Player есть поддержка приема Shoutcast потока в MP3 или ACC для его ретрансляции.
Подробнее в теме по ретрансляции
viewtopic.php?f=11&t=1424
Checker более не требуется и не работает с Player v.2, там встроенный DTMF детектор.
