Проблема при проигрывание mp3!
Допустим, играет песня, когда она заканчивается начинает играть другая но уже без звука, как только я её начинаю проматывать, звук сразу же поевляется. Или же просто звук идёт бац пропадает и опять же как только начинаю промативать он опять поевляется. В чом дело?
да действително! вот там написано
В случае установленного "Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 DirectShow Decoder" список должен выглядеть так
- Default DirectSound Device
- MPEG Layer 3 Decoder
- MPEG Stream Splitter
- Имя файла
а у меня немного по другому хоть и установлены эти кодеки,
у меня тока
и имя фаила
А какие точно там должны быть кодеки? Для нормального воспроизведения MP3.
- Имя файла
у меня тока
и имя фаила
В файле помощи написано, что нужно удалить лишние установленные кодеки. Это можно сделать либо из программы, отображающей кодеки, либо через установку-удаление программ.
Так же на сайте есть список кодеков, рекомендованных для воспроизведения MP3. Смотрите раздел "Разное" на сайте http://radiosoft.pro.
