Страница 1 из 2
Настройка ретрансляции
Добавлено: 15 янв 2007, 11:17
В RADIO Player Pro ретрансляция реализована через управление громкостью воспроизведения (или записи) входа звуковой карты, куда поступает аудио сигнал с ретранслируемой станции.
Для Windows 7/8/10 рекомендуется использовать RADIO Player Pro версии 1.9.5.0 и выше, поскольку там реализована полная совместимость с системным микшером этих операционных систем.
Пример настройки ретрансляции через S/PDIF
Ретрансляция. (S/PDIF). Windows 7. M-Audio Audiophile 2496
Для управления ретрансляцией в RADIO Player Pro в разделе "Настройка - Ретрансляция" требуется выбрать устройство управления ретрансляцией.
ВАРИАНТ 1. Управление воспроизведением
В большинстве случаев для работы ретрансляции можно выбрать регулятор громкости воспроизведения для входа звуковой карты, куда подается сигнал ретрансляции, например, громкость воспроизведения Line-In (или SPDIF).
После чего запустить режим ретрансляции кнопкой на панели управления воспроизведением.
ВАРИАНТ 2. Управление записью
Если по какой-то причине отсутствует регулятор воспроизведения (Line-In или SPDIF) или регулятор не управляет громкостью воспроизведения (есть звуковые карты с "бутафорскими" регуляторами, реализованными для совместимости), тогда для Windows 7 /8 /10 можно настроить управление громкостью записи устройства (для Windows XP это не работает).
Открываем Пуск - Панель управления - Звук - Управление звуковыми устройствами - Запись.
Выбираем устройство (Line-In или SPDIF) и нажимаем кнопку Свойства, в разделе Прослушать и включаем галочку "Прослушивать с данного устройства", а так же выбираем звуковое устройство куда будет воспроизводится звук - звуковая карта откуда будет идти эфир.
В RADIO Player Pro регулятором для ретрансляции указывается регулятор записи для Line-In (или другое ваше устройство)
Эхо или наложение ретрансляции на свой эфир
При использовании режима прослушивания (Управление записью) возможна ситуация, когда вы будете слышать эхо или слышать ретрансляцию поверх своего эфира.
Для устранения проблемы в Windows в устройствах воспроизведения (или в настройках специализированного микшера самой звуковой карты) необходимо выключить сквозное воспроизведение с того входа, куда приходит сигнал ретрансляции. В большинстве случаев для этих целей служит кнопка Mute.
Отображение уровня ретрансляции
Для отображения уровня ретрансляции необходимо выбрать в RADIO Player Pro "Устройство для слежения за уровнем сигнала" (Настройки - Ретрансляция).
В Windows в устройствах записи так же необходимо указать регулятор, на который подается ретрансляция, как вход записи для вашей звуковой карты.
Автоматический выход с рекламы и резерв
Для работы ретрансляции может потребоваться одна или две звуковых карты.
Одной карты будет достаточно если вы не используете RADIO Checker Pro для слежения за метками вылета с рекламного блока или не используете режим "Резерв".
Если требуется определение меток завершения рекламного блока или работа режима "Резерв", тогда так же можно обойтись одной картой, но только в том случае, если карта позволяет производить запись со входа, куда подается ретранслируемый сигнал при отключенной громкости воспроизведения этого входа (т.е. у карты независимые регуляторы записи и воспроизведения).
Это требование обусловлено тем, что в момент включения своего эфира Player отключит громкость воспроизведения звуковой карты для ретранслируемого входа (Line-In) и в этот момент карта должна позволять следить за сигналом независимо от того, что его не слышно. Это так же влияет на отображения уровня ретрансляции когда запущен свой эфир. Если такой режим не поддерживается потребуется наличие второй звуковой карты.
Установка второй звуковой карты
Установка второй звуковой карты, либо использование отдельного канала многоканальной карты, либо использование встроенной звуковой карты для управления входящим сигналом ретрансляции.
На вход первой карты необходимо подать сигнал ретрансляции. С выхода первой карты кабелем подать сигнал на вход второй звуковой карты.
Первую звуковую карту указать в Checker как устройство записи и в RADIO Player Pro как устройство слежения за уровнем ретрансляции.
В RADIO Player Pro настроить управление ретрансляцией и воспроизведение через вторую карту.
Добавлено: 10 июл 2007, 09:35
Радио 7 - Ставрополь
:( Доброго времени суток! При пользовании виртуального кабеля карта не воспроизводит звук транзитом... Echo Mia, карточка...
С уважением, Ставрополь
Добавлено: 10 июл 2007, 09:37
P.S. Автору программы респект от одного из старейших пользователей оного прожекта :)))
Добавлено: 05 сен 2007, 10:14
Apollon
Может кому пригодится эта информация.
Столкнулись с проблемой перехода на ретрансляцию и обратно со звуковой картой Lynx Two. Дело в том, что драйвер линкса не позволяет управлять входом, вернее его громкостью. Хотя может и может но мы не поняли как. И нам помог VAC. Но пришлось ставить целых 2 перехода.
1. Dev.1->Cable 1
2. Cable 1->Dev.2
В RPPRO на ретрансляцию ставим Cable 1, а на проигрывающие устройства ставим Dev2, на подслушку Dev3.
Добавлено: 07 сен 2007, 04:58
Apollon
Сергей! Респект и уважуха!!! Обыскал весь интер в поисках того как запустить 2 кабеля при загрузке. И через яндекс нашел сообщение в форуме!
Добавлено: 07 сен 2007, 05:39
Ничего хитрого нет.
Все написано в файле помощи к программе Virtual Audio Cable в разделе AudioRepeater.
Re: Управление звуковыми картами без стандартного микшера
Добавлено: 23 мар 2010, 10:15
ORLOV
помогите!работаю с xfi звуковухой создаю в аудио репитере всё как написано выше всё работает но переодически начинает заикаться звук overflows уменьшается а underflows переполняется именно на входе конфигурация-1- xfi -virtual 1 - 2-virtual1 -xfi(здесь всё нормально)
ставрополь
Добавлено: 09 июл 2010, 04:19
Лучше всего этот вопрос задать производителю VAC.
Добавлено: 12 июл 2010, 21:40
ORLOV
оставил я попытки запустить vac вернулся к дигитоновским картам дорого но надёжно надеюсь что они и дальше хорошо будут работать с rppro- и под семёру ждём. маудио дельту-44 продаю
Re: Ретрансляция. Звуковые карты без системного микшера.
Добавлено: 06 июл 2012, 08:56
LDude
Не регулирует плеер уровень воспроизведения на виртуальном кабеле. Виндовым микшером регулируется, а плеером - никак.
Не регулируется уровень записи походу.
Добавлено: 25 янв 2014, 23:05
EvilGremlin
А кто-нибудь пробовал JACK под виндой для этих целей использовать?
Добавлено: 22 мар 2014, 10:12
vazonov11
Да, пробовали.
Re: Ретрансляция. Варианты управления ретрансляцией.
Добавлено: 12 июл 2014, 18:39
Vitamin
Помогите, пожалуйста, настроить ретрансляцию на E-Mu 0404USB, не получается заставить регулировать уровень входного сигнала. Пробовал и в ХР и на Win7, VAC тоже не помогает.
Добавлено: 13 июл 2014, 06:13
Для чего в первом Repeater у вас указан микрофон? Вы настроили вход головной станции на микрофон?
В Player нужно указывать устройством Line 1 (Virtual Audio Cable)
Вообще вот тема про Win7
viewtopic.php?f=1&t=947
Данный прием работает практически с любыми картами.
Добавлено: 13 июл 2014, 10:36
Vitamin
Голова не соображал вчера.
Поставил для микрофона E-MU 0404USB галочку "прослушивать с данного устройства" на Динамик E-MU 0404USB, и все заработало! :lol:
