Не работает персональный феид из ID3 Tag на автомате!!!!
Не работает персональный феид из ID3 Tag на автомате, работает только когда его сам из файла вытягиваешь - МОЖНО ЭТО ИСПРАВИТЬ?!
Для того чтобы работал фейд из ID3 Tag необходимо, чтобы назначенный на файл тип фейда имел включенную опцию "Использовать настройки фейда из ID3 Tag" (Это видно в свойствах файла, Раздел "Воспроизведение"), в противном случае файл будет воспроизводится с настройками, указанными в данном типе фейда.
Если проблема не разрешится - обращайтесь в службу поддержки (http://radiosoft.pro/ru/?&email), указав подробнее с какими настройками вы запускаете файл, а так же версию программы.
Я включал ID3 Tag и в общих настройках и в самом файле, сохранял в ID3 Tag, но при закидывании данного файла опять в плеер,галочка этого файла опять не активна - эта проблема не только у меня,но и у всех коллег по радиостациям, из-за чего они и отказалить от RPpro.
Всё ок,но только это исправить в прога рулит.
Ещё вопрос - можно ли забивать песональный фейд из другого компа с RADIO Player Pro и забивать ID3 Tag
Это не проблема программы, а проблема понимания того как программа работает. Для того чтобы программа "подхватила" фейд из ID3 Tag кроме того, что сохранить настройки в файле, необходимо чтобы стандартый тип фейда, который назначается при добавлении файла в текущую очередь, так же имел включенную галочку "Использовать настройки фейда из ID3 Tag".
Т.е. если в списке файлов при добавлении выбран тип фейда "Музыкальный", то чтобы добавленный файл звучал с настройками ID3 Tag, необходимо в типе фейда "Музыкальный" в настройках программы (Панель настроек) указать "Использовать настройки фейда из ID3 Tag" для этого типа фейда.
Говоря проще - укажите для всех типов фейдов в панели настроек "Использовать настройки фейда из ID3 Tag" и проблем не будет.
Последний раз редактировалось RadioSoft 04 ноя 2006, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Сам по себе персональный фейд (точнее, пероснальные настройки фейда) сохраняется только в плейлистах и не сохраняются в самом файле.Можно ли забивать песональный фейд из другого компа с RADIO Player Pro и забивать ID3 Tag.
Поэтому если создавать плейлисты с персональным типом фейда на другом компьютьере и переносить на эфирный, то все персональные настройки будут считаны из плейлистов.
ID3 Tag можно редактировать с любого компьютера, на это ограничений нет.
И вопросик из этой же серии:Как сделать так,чтобы программа запомнила необходимую длительность звучания трека.например:Трек 10 минут.Из него нам надо взять 3.Это можно сделать персональным фейдом,но тогда этот трек при включении его в каждый новый плейлист надо будет заново отслушивать-определять точку фейда и тд.Как сделать так чтобы можно было применить индивидуальную настройку длинны трека а далее смиксовать его стандартным фейдом (из списка созданных).Самое главное в вопросе-как забить длительность треков "навсегда".
Re: Не работает персональный феид из ID3 Tag на автомате!!!!
Разве "Персональный" настройки фейда не записываются в тег (ID3 v2) файла?
A файле могут быть сохранены настройки фейда (миксы, громкость и прочее), но использованы они будут только для тех типов фейдов в RADIO Player Pro, где включена галочка исполь-зовать настройки из тега файла.
Если в персональном типе для конкретного файла галочка не включена - настройки не будут считаны.
эх как не хватает графического редактора фейдов этому Radio Player pro цены не было бы ... Ребята-разработчики бросайте всю работу с др. приложениям Rotator/ Ads / Cheker и т.д. срочно беритесь за редактор, уже 2011 год на дворе, а муз.редакторы "склеивают" эфир чекбоксами с циферками в слепую ...хоть и приноровились Удобный гр. редактор - залог качественного эфира.
