Аудиокарта Delta Audiophile 2496 от M-Audio
У меня на машине стоит карта "Audiophile 2496" от M-Audio(http://WWW.m-audio.com) и у меня ни как не получается настроиь программу для работы в режиме ретрансляция??? На мой взгляд проблема заключается в том что в ситемном микшере нет возможности управлять Line-In этой саундкарты.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и может дать совет?
На днях скачал новые драйвера для Audiophile 2496 под WIN2K и там теперь появился регулятор Line-in в системном микшере но он находиться в разделе записьи, программа соостветственно его не видит . Можно ли как либо организовать режим ретронсляции? Или может воспользоваться альтернативными драйверами или есть какие-либо утилиты которые маглибы помочь?
Вопросы.
1. Идет ли изменение громкости входящего сигнала при ручном изменении положения регулятора Line In в разделе Запись ?
2. Чем вас не устраивает SB Live для осуществления ретрансляции?
По моему убеждению и по опыту работы карты типа M-Audio в основном используются для записи и мастеринга звука. Для обычной FM ретрансляции характеристик SB Live должно хватить, особенно при учете того, что в эфир удет полоса от 50 до 15000 Гц.
Ответы:
1 - Нет Изменить настройки уровня громкостин нельзя, можно лишь поставить галочку ваключено( но и это не влияет на входной сигнал) у этой карты все эти действия производяться при помощи контрольной панели.
2 - Не хотелось ба лишних затрат. Но если это не избежно похоже придётся убеждать рукаводство в необходимости второй саундкарты.
Дело в том, что реализация новой технологии требует много времени на её тестирование + при её реализации обязательно будет задержка ретрансляции сигнала (около 1-3 секунд), что иногда очень неудобно.
Поэтому затраты в 30 у.е. на покупку SBLive вполне оправданы + в этом случае вы точно получите рабочую систему.
Сегодня заметил такую особенность - откраваю файл mp3 нажимаю плэй -> всё играет-> жму стоп(Резкая остановка)-> затем опять запускаю на плэй и теперь прежде чем проиграть композицию в колонках слышен щелчёк(0.1сек) и только затем играет композиция
Если же прирвать проигрование при помощи кнопки "Стоп мягко" то при следующем воспроизведении щелчка не последует
В чем сдесь проблема
Такое ощущение что в буфере остаётся отрывок из предидущего файла и он при новом воспроизведении выскакивает.
Кодыки выложеные на сайте в системе не стоят.
В других программых такого глюка не замечено.
Даже не пойму в чем дело? Пославил в систему кодеки! Всё играет! Но глюк остался?? Грешил на драва карты но нет при проигровании через AC97 тот же эфект, такое ощущение что в буфере остаётся кусочек предидущего трэка и он выскакивает. Но при установке "Апаратного ускарения" на 0 т.е. в режим (эмуляции) такого щелчка не происходит зато всё страшно тормозит при нажатии на плэй(покозатель длинны проигроваемого файла скачет сначало в перёд на пару секунд а затем возвращается к нулю и начинает проигрывать). Может дело в кодэкаж или в Windows2000(без сервиспаков)???
