Утечка памяти в RPPro v.1.8.6.3 при ретрансляции
Добавлено: 28 апр 2006, 21:11
Ramazik
> Здравствуйте, Сергей. Что то вот происходит непонятное у меня с плейером. В общем дело такое:
> комп - пентиум 4 1.8 мгц, 256 озу (сегодня добавлю еще 256), винт
> 80 гиг, встроенный звук, который автоматом отключен биосом
> материнки, т.к. стоят 2 звуковые, одна аудиджи-1 и ауреал вортекс-2,
> так же стоят 2 сетевухи и двд-ром. Вещание ведется в режиме
> ретрансляция с аудиджи. Ауреал стоит на подслушке. Как только я
> запускаю плейер-про, он автоматом стартует с чекером в режиме
> ретрансляции, сразу набирает обороты память, портебляемая плейером.
> В диспетчере задач это явно видно, где-то по 15 килобайт в 1-2 сек.
> Я выяснил, что если зайти в настройки плейера и во время включенной
> ретрансляции поменять карту с которой ведется вещание (не слежение
> за уровнем, а с которой вещание идет) то рост памяти мгновенно
> прекращается, то же самое происходит, если не меняя карту поставить
> галочку "выкл" на Line-in в панели регулятора громкости windows.
> тоже самое происходит если поменять карты местами, т.е.
> аудиджи-подслушка, ауреал-вещание. отключение аппаратного ускорения
> директ-икс е помогает. в итоге через пару часов прога начинает
> занимать порядка 100 мегабайт и 70% загрузки процессора, комп
> притормаживать начинает. в общем подробно оъяснил сабж. жду скорейшего совета!!!
Пока ничего не могу сказать.
Сама программа не потребляет памяти (были проведены локальные
эксперименты, которые не выявили утечек, тем более таких внушительных)
Утечки в большей степени могут связаны с драйверами.
Буду разбираться, и если будут результаты то сообщу.
> что касается драйверов, то для ауреал они стандартные из windows, а
> для аудиджи родные которые шли вместе с картой в комплекте.
> вчера скачал новые драйвера аудиджи с сайта, датированные февралем
> 2006 года. они универсальные для 1,2 и 4 аудиджи, но они вобще
> идиотские!!! мало того что они не помогли, так еще если у них
> отключить линейный вход в "воспроизведении", то сигнал с него
> пропадает идти и в "записи", в итоге контролировать сигнал
> ретрансляции после запуска местной рекламы не имеется возможным!!!
> тупость какая то а не драйвера. вот вернул прежние. Если есть каке
> то конкретные драйвера, которые могут помочь, дайте ссылку. а еще
> МНЕ ТАК КАЖЕТСЯ, что до того как я устанвил аудиджи и работал на
> ретрансляции через ауреал, таких проблем не было. не аудиджи лучше
> по звуку и подслушка нужна вот я ее и установил. Помоему после этого
> все началось. но повторяю, Я ТОЧНО НЕ ОБРАЩАЛ НА ЭТО ВНИМАНИЯ. и все
> же еще такой факт, что и если теперь с ауреала вести ретрансляцию,
> проблема та же, что писал ранее. Попробую переустановить виндовс может...
На самом деле у меня была еще одна такая жалоба.
С чем все это связано пока сказать сложно
Попробуйте менять устройство слежения за уровнем ретрансляции.
Я боюсь что проблема может быть связана с DirectX....
Надо выяснить где копать.
А без ретрансляции как оно себя ведет?
Вобщем я переустановил виндовс и проблема осталась насущной... мне кажется, что проблема в драйверах Аудиджи, но какие драйвера не дают такую утечку памяти я незнаю. Без ретрансляции ведет себя нормально. Все дело в УСТРОЙСТВЕ РЕТРАНСЛЯЦИИ т.е. Audigy мне кажется. Стоит даже не отключить, а просто остановить ретрансляцию, перевестись на рекламу, как рост потребления памяти останавливается!!! А ВОТ НА АУРЕАЛ, С РОДНЫМИ ВИНДОВС ДРАЙВЕРАМИ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ ВСЁ ЖЕ НЕТ, ВЫЯСНИЛОСЬ, хотя вчера вроде и ауреал давала утечку!!!... НО хочу работать в эфир через аудиджи, все же! Звук качественнее. У меня есть ECHO MIA стандартной комплектации. но на ней плейер про не работает вроде, т.к. там вроде если отключить входной сигнал, то отдельно для записи он не идет, как бы контролировать эфир не получается, во время выхода местной рекламы.
Короче я скоро сойду с ума =)!!!. Я написал, что переустановил виндовс,
и типа как с Ауреал ПлейерПро в режиме ретрансляции работает
нормально. НО УЖАС, ни с того ни с сего опять пошла утечка памяти,
короче уж незнаю что делать на что грешить. Озу добавить пришлось =)
до 512 мб стоит теперь на материнке. Может материнка не такая? Уже
незнаю. Короче я вот информирую Вас, Сергей, чтоб вы были в курсе и
что-нибудь придумали на этот счет. А, вот Windows XP SP2 установил,
если конкретнее о его версии.
Добавлено: 28 апр 2006, 21:13
Ramazik
КОРОЧЕ, У КОГО ТАКИЕ ПРОБЕМЫ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ??? ДАВАЙТЕ РЕШАТЬ ДРУЖНО!!!
Добавлено: 03 май 2006, 03:15
Утечка происходила ТОЛЬКО если было выбрано не первое устройство для управления уровнем ретрансляции. Исправлено. Появится в ближайшем релизе.
Добавлено: 30 май 2006, 11:48
Mih
Hotelos' bi uznat' kogda pojavitsja etot blizhaishiy reliz. Stalkivaemsja s temi zhe trudnostjami, postojanno pri retransljacii sjedaetsja pamjat'... :(
Добавлено: 31 май 2006, 02:24
Если есть проблемы - напишите на E-mail поддержки.
Вы получите ссылку на тестовую версию либо разъяснения по решению проблемы.
