Сортировка файлов
Вопросы по музыкальной базе RADIO Base Pro v.2
DjVika
Сортировка файлов
Сообщение DjVika »
Ну эт ясно что хотса все и сразу! Почему нет сортировки файлов как в минибазе??? И при копировании ну из той же минибазы или плей-листа переносятся через буфер не все файлы??? Вобщем скорее делайте платную но хорошую прогу!
SVA
Разработчик
Сообщение SVA »
1. Для осуществления сортировки файлов по заданному параметру, надо кликнуть по названию колонки, соответствующей этому параметру. Повторный клик изменит направление сортировки.
2. Если при копировании файлов через буфер, программа выдает сообщение, что какое-то кол-во файлов пропущено, то это означает, что эти файлы уже находятся в базе.
DjVika
база
Сообщение DjVika »
нет этих файлов в базе 100% потому что я создавала новый раздел, притом второй по счету а в первом вообще др. музыка повторение не возможно!!!
Re: Сортировка файлов
Сообщение hazard »
Коллеги, поделитесь опытом организации вашей музыкальной базы. Например, свою домашнюю фонотеку я сортирую по годам. На эфирной машине сортировка по настроению. Кто-то сортирует по исполнителям указанием альбома и года выпуска. Думаю отказаться от сортировки, скинуть все в одну папку на диске и в один раздел в базе, а все параметры лучше указывать в тэгах и в базе.
Я вот хотел уточнить, как правильно работать с базой. Например, я удалил на диске 3 файла. В базе жму удалить несуществующие - удалились. Добавил на диск несколько новых файлов в разные разделы. Мне теперь нужно открывать каждый раздел и выбирать добавить каталог с диска? Программа просканирует папку и добавит новые. Потом повторить манипуляцию для следующего раздела.
Я правильно делаю?
