По поводу версии RADIO Player Pro v.1.8.6.0
Max K
Сообщение Max K »
Возникла проблема. Сразу скажу, что я как обновлял версию, так и потом, после сноса всего, ставил новую с нуля.
С предыдущими версиями никаких проблем не было. Все работало отлично. Так вот. Как только импортирую плейлисты из PG (это происходит как обычно хорошо) и начинаю вносить какую-либо редакцию (например, просто хочу открыть свойства листа), программа зависает и все. После принудительного выхода больше возможности ее запустить нет... Приходится делать Uninstall и ставить по новой. Но все повторяется по-новой.
Пишу, как пользователь работающий на RPP 24 часа в сутки. И программа отлично справляется. (справлялась) )))
Очень жду рекомендаций или разгрома.
Спасибо. :)
P.S. Установил снова версию 1.8.5.8. Наверно больше для проверки самого себя. Работает как часы.
Скачайте программу еще раз с сайта.
Проблема должна исчезнуть.
Max K
Сообщение Max K »
RadioSoft писал(а):Скачайте программу еще раз с сайта.
Скачаю. Если она недавно появилась. Потому как я уже подумал об этом и качал ее еще раз часов в пять утра по Москве.
Max K
Сообщение Max K »
Переустановил. Сейчас все работает. Не подвисает.
Спасибо.
Max K
Сообщение Max K »
Есть еще один момент, который не просматривался в предыдущих версиях.
Например, я делаю манипуляции с плейлистами:
Выбираю в левой части плейлист. Его содержимое отображается в правой части. Это все как обычно. Затем я нажимаю верхнюю стрелочку (записать файлы из списка в новый плейлист). И открывается новый плейлист, но без списка этих файлов. А также с невозможностью выставить дату этого листа. Только "каждый день".
Вот такой вопрос.
Будет исправлено в версии 1.8.6.2
Max K
Сообщение Max K »
Хорошо. Спасибо. Это безусловно не смертельно. Но просто несколько не хватает.
