Беда с музыкальным плэй-листом ! Помогите плиз !
Добавлено: 04 окт 2005, 12:50
Паша
Здравствуйте ! Мне нужна Ваша помощь ! Суть проблемы заключается в том , что при записи и сохранении нового музыкального плэй-листа , недописываются трэки . Допустим я вношу 150 трэков , делаю нужные настройки плэйлиста , после чего всё сохраняю . Когда начинаю просматривать содержимое , или же ставлю в очередь пуска , мне отображается всего 24 трэка , как будто так и было . Вот я и не могу понять из за чего трэки самостоятельно сокращаются . Подскажите пожалуйста !
Добавлено: 05 окт 2005, 15:11
Если необходима консультация прошу детальное описание проблемы + шаги по её воспроизведению мне на E-mail.
soft@radiosoft.pro
У меня тоже
Добавлено: 19 ноя 2005, 10:47
nick
В общем такая проблемма...Закачали для теста RADIO Player Pro (1.8.5.7) Демку естественно.
.Проработала она нормально с месяц где-то. А после начала терять пути к файлам...По пол плейлиста теряет.
Причём ровно по серединке.
Что мы делаем...Вычистили диск,удалали все старые файлы(в том числе и плейлисты)создали новую директорию,переставили прогу,сделали новый плейлист уже
из новой папки.Всё,работает...Начали делать второй плейлист-тоже самое...Из 11 часов видит только 50 файлов.
Ворос...Что это ? Это из-за того что демка или что-то ей мешает ?
Хотелось бы получить ответ,т.к.собираемся купить програмку,но......
Спасибо.
Добавлено: 21 ноя 2005, 11:56
Бывают проблемы с mp3 файлами, у которых поврежден заголовок ID3 Tag. В частности это иногда бывает с файлами, созданными в Sound Forge некоторых (особенно последних) версий.
Это легко определить поглядев, что записано в параметре Title в файле плейлиста. Если там появляется нечитаемые символы, то это есть причина беды.
Можно сделать 1 из 2-х
1. В настройках программы отключить чтение ID3 Tag
2. Скорректировать заголовок.
Так же как вариант проверьте работу на последней версии, которая доступна на сайте. Опять же проблемные плейлисты нужно будет пересоздать.
Добавлено: 23 ноя 2005, 14:19
nick
RadioSoft писал(а):Бывают проблемы с mp3 файлами, у которых поврежден заголовок ID3 Tag. В частности это иногда бывает с файлами, созданными в Sound Forge некоторых (особенно последних) версий.
Да,собственно,мы все так и сделали (пункт 1) и закачали новую версию.
Пока все работает...Но странно это все,странно...Еще пугает то что
касается Sound Forge-я,практически,не вылезаю из него...
Так же не совсем понимаю я этот ID3 Tag,зачем он вообще...
У меня еще один вопрос...
Вчера сделал джингловый плей лист.Все как надо (высший приоритет,
через сколько файлов запускать,для какого типа пртменять и т.д.),
но не запускается он...
Или я опять что-то не догоняю...
Спасибо,кстати,за ответ.
