Импорт из PG
Добавлено: 01 сен 2005, 21:43
Max K
Вот хотел спросить. Делаю импорт плейлистов из PowerGold. Все отлично и вопрос только один. При составлении плейлиста я вставляю все, включая джинглы и отбивки, но при скидывании в плейер все идет в ту категорию, которую я поставлю (музыка, программа и т.д.) Но музыкальные и джингловые фейды разные, а получается, что все файлы становятся с одним и тем же фейдом, который задан для категории. При прописывании тэгов в джинглы и естественно сохранении их, ничего не происходит. При следующем скидывании листа, все повторяется и надо опять исправлять фейды. Может есть путь?
Если я просто закидываю джинглы в плейер, тэги читаются правильно и фейды работают те, которые мне нужны. А вот из PG они становятся опять стандартными, по-умолчанию категории.
Ну вот собственно в этом и вопрос. Был бы признателен всем бывалым.
Спасибо.
Добавлено: 02 сен 2005, 08:06
Иван
Когда-то я тоже сталкнулся с такой проблемой , в начале думал как это сделать, но решил не мудрить : взял джинглы и в Sound Forge обработал так - чтоб фэйд был одного типа с музыкальным фаилом. Работало идеально...Проверял на дэмке RPPro - так надежнее, да и эфир при-этом не портиш :)
Добавлено: 02 сен 2005, 08:11
Max K
Да вообщем я тоже все файлы и джингловые и музыкальные сначала обрабатываю в Samplitude. А потом уже в эфир. Здесь вопрос в том, что если мне оперативно надо изменить фейд и прописать его в тэг, который потом прочитается при вытаскивании файла из папки, путь в которую прописан из PG. :(
